  • 連梁布置了腰筋,如按剪力墻—洞口—連梁布置,那連梁內(nèi)剪力墻水平筋與布置的腰筋是否沖突?:
    連梁布置了腰筋,如按剪力墻—洞口—連梁布置,那連梁內(nèi)剪力墻水平筋與布置的腰筋是否沖突? 另:如只有剪力墻的水平筋作為連梁的腰筋,那么是否需要單獨布置腰筋的箍筋?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.連梁中的腰筯不會與剪力墻的水平筯發(fā)生沖突的,腰筯只是在筯力墻的水平筯的中間通過的,即在連梁中即有腰筯又有水平筯,它們是隔一布一的。 2.如果連梁中沒有單獨設(shè)置腰筯,即剪力墻的水平筯是通過的,連梁中只輸入上、下皮鋼筋,剪力墻的的拉筯會按照下部的拉筯在剪力墻中布置的,不用單獨設(shè)置在連梁中
    2008-07-14 09:10:58
  • 你的問題最好的辦法是根據(jù)圖紙要求布置,如圖紙設(shè)計連梁布置腰筋和連梁側(cè)面布置剪力墻水平筋你就要布置了.
    2008-07-14 08:42:10
  • 圖紙中連梁布置了腰筋如腰筋直徑比剪力墻的水平筋直徑大那應(yīng)按連梁腰筋算.
    2008-07-14 08:44:37
  • 1.要看連梁的腰筋與剪力墻的水平筋配筋是否相同,相同的話連梁就不用布腰筋了. 2.布了腰筋后,剪力墻的水平筋到了連梁的位置會自動斷開的,所以不會有影響
    2008-07-14 09:25:43
  • 連梁的腰筋與水平筋是不會發(fā)生沖突的。但是這種情況下通常只需要布置連梁的腰筋即可。
    2008-07-14 08:18:28
  • 答;不會沖突的,剪力墻的水平鋼筋串過連梁構(gòu)件。梁構(gòu)件腰筋要要計算。
    2008-07-14 07:56:08
  • 如果先布置了墻,再布置洞口、連梁,就不需要再布置腰筋,不能重復(fù)。 如果墻是斷開布置的,連梁內(nèi)就必須布置腰筋。
    2008-07-14 07:57:49
  • 剪力墻連梁布置了腰筋,那剪力墻的水平筋要扣減,如采用剪力墻的水平筋作為連梁的腰筋,需要另行布置腰筋的拉筋.
    2008-07-14 08:03:13
  • 如果先布置了墻,再布置洞口、連梁,腰筋規(guī)格和墻水平筋相同就不需要再布置腰筋,墻水平筋會自動通過;如果墻是斷開布置的,連梁內(nèi)就必須輸入腰筋或墻水平筋。
    2008-07-14 08:13:03
  • 連梁布置了腰筋,如按剪力墻—洞口—連梁布置,那連梁內(nèi)剪力墻水平筋與布置的腰筋是否沖突? 另:如只有剪力墻的水平筋作為連梁的腰筋,那么是否需要單獨布置腰筋的箍筋? 如果在連梁中布置了腰筋,則洞口高度就應(yīng)該含連梁的高度。一般情況下,我們都是用剪力墻的水平筋作為連梁的腰筋,不用再另行布置腰筋的拉筋,因為在計算剪力墻時,已經(jīng)計算了拉筋
    2008-07-14 08:17:57
  • 當(dāng)連梁的腰筋跟剪力墻的水平筋的鋼筋不同時,需要在連梁的構(gòu)件屬性的側(cè)面鋼筋中進(jìn)行定義腰筋,這樣的話,剪力墻的水平鋼筋遇到連梁時就會自動斷開。 但如果相同時,我們就不需要定義連梁的腰筋了,這樣在軟件中剪力墻的水平鋼筋就會貫通連梁了。 梁只要有腰筋肯定會有拉筋的,不用單獨布置連梁的箍筋,箍筋要按圖紙的標(biāo)注來布置。
    2008-07-14 08:19:49
  • 依據(jù)03G101圖籍是不會沖突的.軟件會自動識別
    2008-07-14 08:29:36
  • 布置了腰筋,那剪力墻的水平筋就不能再布置了呀
    2008-07-14 08:32:06
  • 如果定義腰筋了,那么墻鋼筋到連梁就斷開了,但是我認(rèn)為在有剪力墻的情況下也該輸入腰筋,因為不定義腰筋,連梁的鋼筋不好對量。但這樣量稍大。
    2008-07-14 08:36:24
主站蜘蛛池模板: 明星| 恭城| 宣恩县| 扶风县| 上栗县| 黑龙江省| 剑川县| 古田县| 灯塔市| 景宁| 无极县| 古交市| 新巴尔虎右旗| 长武县| 台南市| 荥经县| 宁南县| 科尔| 托克逊县| 延寿县| 巍山| 台中市| 理塘县| 宝山区| 徐州市| 如皋市| 敦化市| 吉安市| 大同县| 广南县| 江津市| 晴隆县| 西林县| 武汉市| 天长市| 大同市| 天门市| 双鸭山市| 土默特右旗| 文安县| 宁明县|
