ha****@163.com 2009-09-24 10:36:02 | 河北省 土建算量GCL2013 | 847查看 4回答
GCL2008報表輸入工程量表達式是否應輸入構件總量,還是只需輸入單件數量就行?
已采納不知道你是不是指的這個意思: 在表格輸入里是需要自己確認數量的,需要輸入構件總量; 在繪圖界面是根據你繪制的圖元計算的,不存在輸入構件量的問題,如果回答的不會你也補充下你的問題。
2009-09-24 10:39:19
兩種方式都可以,但構件數量數了總數,工程量表達式只輸單構件的。 構件數量輸入了1,工程量表達式還要*總的。
2009-09-24 10:43:44
根據工程實際來定,如果相同構件較多,就可以輸入數量,單構件內輸入一個的計算公式 如果沒有相同的,就要逐個計算了
2009-09-24 10:45:25
表格中輸入是要輸入構件的總量的,但如果有多個構件相同的話,就只要輸入一個構件的量,構件數量那里填入相同構件數就行了,見圖
2009-09-24 10:49:32
