ha****@163.com 2009-09-24 10:50:52 | 河北省 土建算量GCL2013 | 679查看 3回答
GCL2008表格輸入中在構件列表已輸入相同構件數,工程量表達式是否還應輸入相同構件數量?
已采納GCL2008表格輸入中在構件列表已輸入相同構件數,工程量表達式不應再輸入相同構件數量,直接輸入一個構件的工程量表達式即可。
2009-09-24 10:59:24
不需要輸入構件數量了,你可以選擇在構件列表輸或在工程表達式輸。但不能兩個地方同時輸入構件數量。
2009-09-30 22:19:56
輸入構件數量以后不用在工程量表達式中計算構件數量,那樣會重算
2009-09-24 11:06:00
在圖形算量中,輸入構件做法回填土、夯填項工程量表達式中有“外放2米的面積”是什么意思3
各位老師: 在圖形算量中,輸入構件做法回填土、夯填項工程量表達式中有“外放2米的面積”是什么意思?要計算回填土方量該怎樣利于其進行計算?
在表格輸入中,相同構件數已在“構件列表”的“數量”中輸入相同構件數,在“工程量表達式”中是否還要再次輸入相同構件數,或只輸入一個單件數就行?
獨立基礎的工程量表達式是輸入TJ嗎?檢查時提示:清單工程量代碼TJ在構件中不存在;定額工程量代碼MBMJ在構件中不存在,不知道是怎么回事,求高手指點
