maxiaoyan963 2008-06-30 11:11:27 | 河北省 土建算量GCL2013 | 705查看 10回答
大家試一試這樣操作是否會出現和我同樣的問題t
1、打開GCL8.0,定義墻的構建做法時,因為我已經知道內墻面抹灰的面積是14.235平米,所以在工程量表達式處直接輸入該數值,然后畫墻。 2、匯總計算 3、打開報表,發現報表內出現的內墻面抹灰面積是101.3平米! 我重新回到定義墻的構件做法界面,將輸入的數值進行鎖定,匯總計算后報表內出現的數值仍然是101.3平米。 請問大家這樣的問題該怎么解決?
(10)
已采納不能如此,要輸入14.235平米要在表格輸入里套抹灰子目量輸出是14.235才對;在繪圖輸入里輸入就按你的所有層都有14.235匯總計算了,我以前試過,不能在墻上直接套抹灰子目,要在房間里套,或表格輸入14.235
2008-06-30 11:16:27
輸入方法不該在畫墻時輸入裝修量.
2008-06-30 15:28:50
答;你的其它項目中也有套有這個抹灰的子目,軟件會自動匯總在一起的.你可以有通過子目明細表檢查一下.
2008-06-30 11:14:48
你仔細到報表里選擇該項定額子目顯示出做法。你就知道該項定額中屬于什么構件里做的了。仔細的對照下就可以。肯定有重合的部分,如果你已經知道的量建議拿到非建模里去做,這樣不會重復計算量。
2008-06-30 11:17:24
1、工程量表達式中,只可以輸入代碼,或是編輯代碼,不可以直接輸入最后的結果。因為你是要用代碼來計算出最后的結果 2、因為你輸入了結果,所以在匯總計算后,把正確的計算結果加上上了你輸入的14.235 另外如果你的內墻構件做法都是套用一樣的定額,那么這個匯總量就是所有房間的內墻抹灰量 建議你把工程量代碼中的數值去掉
2008-06-30 11:17:39
不能直接在圖形中輸入數值,這樣每畫一段墻,它就計算一個14.235,有幾段墻就計算幾個。你應設置表達式,或在單構件中輸入
2008-06-30 11:19:17
不能這樣輸的,這樣輸你每畫一段墻,就會計入一個14.235
2008-06-30 11:25:12
工程量表達式應輸入QMMHMJ這個代碼。
2008-06-30 11:26:54
那是把你所畫的墻全部計算了14.235,圖中有幾道墻就計算了幾道,你應該將14.235輸入表格輸入里.
2008-06-30 11:55:04
2008-06-30 13:57:24
