yxy 2008-11-07 10:02:37 | 河北省 土建算量GCL2013 | 479查看 13回答
關于 GCL2008 需要改進的幾點建議6
1、在砼標號設置中砼類別應首選商砼。 2、在選擇工程量表套用定額時,應該可以自由的添加定額,不應再返回量表添加項目,再返回套用定額。 3、在純做法中,在套用定額后,工程量表達式中,沒有了8.0中自動加上常用工程量代碼,還得另外添加,步驟繁瑣了。 4、在自動套用定額,商砼換算應該同屬性值砼標號一致,進行自動換算。 5、防水上卷高度能否在圖形中顯現出來。 6、動態輸入中,坐標值,能否加上相對于選取第一插入點(而不是該層原始點的)縱橫值。 7、測量兩點間距離和查看構件長度的工具條,能否放在界面中。 8、自動套用做法,應該放開,可以自由添加一些自己習慣的一些做法。 本人意見,是否妥當,愿意跟大家一同探討GCL2008。郵箱yxy1966@163.com QQ:532640358
(13)
2008中不能設隔層標準層,8.0中可以 2008中如果可以導入CAD圖就更好了
2008-11-07 15:41:42
1、在砼標號設置中砼類別應首選商砼。 這個問題在定義構件選擇材質的時候有的構件是有選擇商品混凝土的選項的,這個是根據當地的定額計算去走的。 2、在選擇工程量表套用定額時,應該可以自由的添加定額,不應再返回量表添加項目,再返回套用定額。 量表模式下因為有個量表的名稱,所以不能自由添加,以后可以考慮。 3、在純做法中,在套用定額后,工程量表達式中,沒有了8.0中自動加上常用工程量代碼,還得另外添加,步驟繁瑣了。 這個應該改進。 4、在自動套用定額,商砼換算應該同屬性值砼標號一致,進行自動換算。 這個應該改進 5、防水上卷高度能否在圖形中顯現出來。 這個軟件已經實現,在三維視圖中可以顯示。 6、動態輸入中,坐標值,能否加上相對于選取第一插入點(而不是該層原始點的)縱橫值。 這個功能可以通過Shift+左鍵去實現。 7、測量兩點間距離和查看構件長度的工具條,能否放在界面中。 這個應該考慮。 8、自動套用做法,應該放開,可以自由添加一些自己習慣的一些做法。 這個軟件也已經實現,在工程設置中量表做法可以設置自己習慣的一些做法。
2008-11-07 13:23:57
不完善阿,繼續改進阿~~~~~ 不完善阿,繼續改進阿~~~~~ 不完善阿,繼續改進阿~~~~~ 不完善阿,繼續改進阿~~~~~
2008-11-13 17:02:59
你的建議我也同意,我認為它的操作有點繁瑣,三維顯示不太習慣,可能是我還沒有用順手吧
2008-11-07 10:24:10
太卡了 我筆記本1G內存 獨立顯卡 打斷個基礎要30秒才反應 比8.0慢太多了88.0是火箭9.0就是老牛拉破車 能不能讓9.0也能像8.0一樣 反應快點
2008-11-07 10:39:27
我認為無論是8.0還是2008只要是優點就要發揚光大,是缺陷就要改進。
2008-11-07 11:57:47
答:你的意見很好,但如果軟件真的到了完美的地步,我們這些預算員要失業了
2008-11-07 10:12:32
GCL2008的好的功能應該保留.
2008-11-07 10:14:08
同意以上說法,我覺得2008應該保留8.0的優點再升級,現在的2008操作界面繁瑣,當然新增的功能是很方便的解決了一些工程的實際問題。但應該保持原來的優點豈不更好?動態輸入是很方便,但它不能在最近的距離顯示位置,還要計算圖紙上的距離才能輸入,基礎那塊兒我很迷惑!
2008-11-07 10:16:31
我還是覺得8.0好用一些,2008還不是很熟悉呀。覺得用起來不太方便
2008-11-07 10:18:29
1.首選那個應該是常用的。 2.你說的是編輯量表吧。 3.這個我估計在設計的時候考慮了單位不同。如。模板。 MJ 和TJ 的區分。 不過還是自動給合理些。呵呵 4.自動套做法不是萬能的。 如果給你套做了 或者不是你這個工程性質的。所以說自動套做法 只能是概括。不能完全符合單個工程。(工程形式和做法是變化的)。 5.這個是個問題8.0也是沒有。 但計算就能看出來。 6.這個新的版本應該是改進的。 不過動態還是有點好處的。 7.這個工具很少用到。 軸網定位準了。這個工具用到情況幾乎為0.除非你是審計。需要測量尺寸準確。 8.自己可以編輯就最好了。不過可以保存做法的。下次用的時候可以提取的。
2008-11-07 10:19:18
5、防水上卷高度是可以在圖形中顯現出來的,請參閱下圖,其余的建議我本很支持你。
2008-11-07 10:20:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
