  • 在基礎層中鋼筋軟件怎么只計算柱子插筋,箍筋只計算2個,怎么才能計算全高呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在基礎層中鋼筋軟件怎么只計算柱子插筋,箍筋只計算2個,怎么才能計算全高呢? 回答:因為柱構件鋼筋計算是考慮一個上下層關聯性,箍筋只計算2個是按平法圖集設置的,你可以在計算設置里設置輸入箍筋的實際數量即可 回答:因為柱鋼筋是需要考慮上下層的關聯性,所以你將首層的柱構件設置上,按照你想要的那種單獨基礎層的柱鋼筋全高軟件不會給你分析,你只能將基礎層的鋼筋和首層的鋼筋聯系起來查看
    2009-09-22 18:47:47
  • 在基礎層中鋼筋軟件怎么只計算柱子插筋,箍筋只計算2個,這是鋼筋圖集101規范規定的,軟件也是按這個規定設置的,怎么才能計算全高,可以在計算設置中去修改設置就可以了。
    2009-09-22 18:16:11
  • 基礎層中鋼筋軟件柱子插筋,箍筋只計算2個,是對的。往上的箍筋 在上一層會全部計算的。較好的方法是按層建立柱表,分別輸入各層箍筋信息及鋼筋信息。
    2009-09-22 18:17:34
  • 你好:你的基礎一定很深是吧,一般的間距是500。看看也有按間距輸入的吧,如果不是很深有兩根構造的就行了。 在編輯鋼筋里可以修改箍筋的信息。
    2009-09-22 18:18:05
  • 規范規定的就是兩根,軟件也嚴格按照規范做的,如果你必須要按照你說的那樣的話,只好在編輯鋼筋里修改箍筋個數,然后鎖定該構件就行了
    2009-09-22 18:23:25
  • 在柱的構件屬性里箍筋按照圖紙的間距輸入即可
    2009-09-22 18:29:03
主站蜘蛛池模板: 红桥区| 合江县| 团风县| 乳山市| 仪征市| 湟中县| 黄骅市| 吉木乃县| 拉孜县| 高雄县| 翁源县| 鹤山市| 阿图什市| 师宗县| 冀州市| 仁化县| 巫溪县| 南平市| 观塘区| 玉门市| 绵阳市| 洞头县| 育儿| 南阳市| 潮州市| 万安县| 中江县| 旬阳县| 北宁市| 开远市| 普洱| 高青县| 广灵县| 聊城市| 石景山区| 赤壁市| 同仁县| 濉溪县| 永新县| 岗巴县| 太仓市|
