  • 鋼筋問題
    問一下您計(jì)算鋼筋時(shí)為什么12米一個(gè)接頭? 放射筋在鋼筋圖形中怎么畫? 分布筋,拉筋怎么計(jì)算? 異型箍筋怎么定義? 獨(dú)立基礎(chǔ)內(nèi)的倆根箍筋如何定義? 板,梁,柱鋼筋匯總后包括搭接長(zhǎng)度嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問一下您計(jì)算鋼筋時(shí)為什么12米一個(gè)接頭? 答:因?yàn)殇摻畛善肪褪?2m,如果鋼筋超過12m就要計(jì)算一個(gè)搭接了 放射筋在鋼筋圖形中怎么畫? 答:最好在“單構(gòu)件輸入”里輸入,這樣會(huì)更準(zhǔn)確一點(diǎn),當(dāng)然,也是可以畫的,在繪制板受力筋的時(shí)候,菜單欄上有一個(gè)“放射筋”的,點(diǎn)擊,按要求布置即可。但比不上單構(gòu)件輸入準(zhǔn) 分布筋,拉筋怎么計(jì)算? 答:根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的間距進(jìn)行計(jì)算其根數(shù), 板分布筋長(zhǎng)度=板凈跨-兩邊支座筋長(zhǎng)+搭接長(zhǎng)度*2(一般為150mm) 拉筋:現(xiàn)在一般都為135度的拉筋,拉筋長(zhǎng)度=(墻柱梁)厚-保護(hù)層+彎鉤(單個(gè)彎鉤長(zhǎng)度=1.9d+max(10d,75mm)),即墻厚-2bhc+2d+2*1.9d+2max(10d,75mm)。 獨(dú)立基礎(chǔ)內(nèi)的倆根箍筋如何定義? 答:軟件中已經(jīng)默認(rèn)為2個(gè)了,無需設(shè)置 板,梁,柱鋼筋匯總后包括搭接長(zhǎng)度嗎? 答:是的都包括了,我們?cè)诰庉嬩摻顣r(shí)候看其計(jì)算公式,可以看到有加搭接的! 異型箍筋怎么定義? 答:可以繪制出導(dǎo)形的截面后,在定義柱的界面“截面編輯"處將”否“改為”是“,或者在其它箍筋中自行輸入箍筋的長(zhǎng)度
    2010-08-15 18:06:49
  • 我們這里省定額規(guī)定是8M計(jì)算一個(gè)接頭,你查一下當(dāng)?shù)囟~規(guī)定或其它規(guī)定。
    2010-08-16 08:28:10
  • 計(jì)算鋼筋時(shí)為什么12米一個(gè)接頭? 現(xiàn)在鋼筋的出廠定尺一般是6、9、12米,我們?cè)谟?jì)算鋼筋搭接時(shí)一般取9米一個(gè)搭接,很少用12米一個(gè)接頭的。 放射筋在鋼筋圖形中怎么畫? 放射筋在鋼筋圖形中是不用畫的,可以在“單構(gòu)件”輸入計(jì)算就行了。 分布筋,拉筋怎么計(jì)算? 分布筋、拉筋的計(jì)算,可以按照施工圖紙的標(biāo)注,直接在定義砼構(gòu)件時(shí)在“屬性編輯”中的有關(guān)表格中輸入就可以了。 異型箍筋怎么定義? 異型箍筋可以在“其它箍筋”欄定義。 獨(dú)立基礎(chǔ)內(nèi)的倆根箍筋如何定義? 這是鋼筋軟件設(shè)置好了,不用自己再定義了。 板,梁,柱鋼筋匯總后是包括搭接長(zhǎng)度的。
    2010-08-15 20:26:56
  • 鋼筋多少米一個(gè)接頭時(shí)定尺長(zhǎng)度確定的,你可以在工程設(shè)置里設(shè)置定尺長(zhǎng)度, 放射筋在受力筋工具欄里有,可以繪制,也可以做到單構(gòu)件里 分布筋拉筋都是在工程設(shè)置的節(jié)點(diǎn)設(shè)置里設(shè)定的,個(gè)別不同的可以在其屬性里設(shè)置 異型箍筋,在梁柱等其各自屬性中的其他箍筋信息里自定義設(shè)置 獨(dú)立基礎(chǔ)內(nèi)的倆根箍筋可以設(shè)定環(huán)式配筋處理 板,梁,柱鋼筋匯總后包括搭接長(zhǎng)度
    2010-08-15 21:29:18
  • 獨(dú)立基礎(chǔ)內(nèi)的倆根箍筋如何定義? 回答:在計(jì)算設(shè)置的柱/墻柱的第一個(gè)設(shè)置里面就是,默認(rèn)是2,如果不是2,按圖紙來填寫.
    2010-08-16 22:32:00
  • 問一下您計(jì)算鋼筋時(shí)為什么12米一個(gè)接頭? 看這種鋼筋是多長(zhǎng)一根 放射筋在鋼筋圖形中怎么畫? 可以利用線式畫法的 分布筋,拉筋怎么計(jì)算? 分布筋在構(gòu)建處理比如負(fù)筋在屬性里處理 異型箍筋怎么定義? 就是畫出截面的 獨(dú)立基礎(chǔ)內(nèi)的倆根箍筋如何定義? 在計(jì)算設(shè)置了 計(jì)算結(jié)果就有的 板,梁,柱鋼筋匯總后包括搭接長(zhǎng)度嗎? 包括的
    2010-08-15 17:50:14
  • 問一下您計(jì)算鋼筋時(shí)為什么12米一個(gè)接頭?(不一定是12m,要根據(jù)當(dāng)?shù)囟~規(guī)定來確定鋼筋接頭的定尺長(zhǎng)度) 放射筋在鋼筋圖形中怎么畫?(在受力筋中選擇菜單欄的放射筋來布置) 分布筋,拉筋怎么計(jì)算?(根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙要求的規(guī)格、間距在軟件中設(shè)置和計(jì)算) 異型箍筋怎么定義?(可以在截面編輯器里編輯、或者在其他箍筋里選擇箍筋的形式來定義) 獨(dú)立基礎(chǔ)內(nèi)的倆根箍筋如何定義?(在工程設(shè)置下的計(jì)算設(shè)置里進(jìn)行設(shè)置。軟件已經(jīng)在計(jì)算設(shè)置中默認(rèn)為兩個(gè)。) 板,梁,柱鋼筋匯總后包括搭接長(zhǎng)度嗎?(已經(jīng)包括搭接的長(zhǎng)的。)
    2010-08-15 17:49:08
  • 問一下您計(jì)算鋼筋時(shí)為什么12米一個(gè)接頭? 遼寧省定額計(jì)算鋼筋規(guī)定的。 放射筋在鋼筋圖形中怎么畫? 使用放射鋼筋功能繪制。 分布筋,拉筋怎么計(jì)算? 分布筋根據(jù)設(shè)計(jì)間距。拉筋間距是設(shè)計(jì)箍筋間距的2倍 異型箍筋怎么定義? 異型箍筋和箍筋間距一樣,在定義其他箍筋中輸入信息 獨(dú)立基礎(chǔ)內(nèi)的倆根箍筋如何定義? 在工程設(shè)置下的計(jì)算設(shè)置里進(jìn)行設(shè)置。但軟件已經(jīng)默認(rèn)為兩個(gè),就無需再對(duì)其設(shè)置了 板,梁,柱鋼筋匯總后包括搭接長(zhǎng)度嗎? 是的都包括了,我們?cè)诰庉嬩摻顣r(shí)候看其計(jì)算公式,可以看到有加搭接的。 按照遼寧省鋼筋計(jì)算規(guī)則,軟件中設(shè)置的搭接長(zhǎng)度都需要調(diào)整
    2010-08-15 18:53:12
主站蜘蛛池模板: 独山县| 瓮安县| 轮台县| 翼城县| 阿克陶县| 乌拉特后旗| 米林县| 上犹县| 漾濞| 磐石市| 麻城市| 蒲江县| 噶尔县| 灯塔市| 汝阳县| 长沙县| 淮阳县| 信阳市| 海阳市| 南澳县| 顺昌县| 依兰县| 常山县| 平塘县| 明光市| 姜堰市| 江源县| 东丰县| 海南省| 宁津县| 陵川县| 镇宁| 扶绥县| 武宁县| 绥棱县| 宣化县| 天水市| 汶川县| 万安县| 宁陕县| 开化县|
