  • 但基礎插筋也只是基礎也只是基礎內加搭接的一部份,怎莫才能,箍筋也能計算全高插筋也能計算全高呢?我的工
    但基礎插筋也只是基礎也只是基礎內加搭接的一部份,怎莫才能,箍筋也能計算全高插筋也能計算全高呢?我的工程基礎層是4.4米!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你在計算設置那的基礎那修改箍筋的根數 柱在基礎內的插筋的箍筋軟件默認的是2根,規范規定的是間距《500,且不小于2根,如果你想修改的話可以在計算設置那修改 我是通過截圖來上傳的啊,你可以打開和別人的對話框,點右面的截圖,截了之后,另存一個地方,然后點這里的瀏覽,找到存放的位置點提交就行了
    2009-09-22 19:30:42
  • 好辦 你正常定義畫入 選擇圖元編輯鋼筋 按照你所需要的 編輯好 點擊鎖定 就可以了
    2009-09-22 19:20:27
  • 你只需按照圖紙的標注進行輸入就可以了,基礎層的鋼筋及箍筋已經計算了,你可以查看基礎層上面相鄰層柱的鋼筋明細就會明白了 你可以按住子高度添加一個樓層就可以了
    2009-09-22 19:27:36
  • 把標高設置對了,即在工程設置里按結構標高填寫層高和基礎高度,然后正常畫圖,不難的。
    2009-09-22 19:29:40
  • 你的樓層是不是建的不合適啊,4.4米層高 是不是有地下室也被你看成是基礎層了呢, 箍筋要計算全高直接在定義界面就可以完成,比如全高加密@100,就輸入A8@100就可以了, 插筋是不可能全高的,全高就不叫插筋了,你可能受現場施工翻樣的誤導了,認為預算鋼筋的長短跟現場一樣,預算只是計算鋼筋重量,只要每層鋼筋長度都能連接起來就說明沒有少算,不象現場那么一高一矮,長長短短的,
    2009-09-22 21:02:47
主站蜘蛛池模板: 宜兰县| 吉林省| 平江县| 将乐县| 舞钢市| 江陵县| 金华市| 商城县| 新丰县| 铜陵市| 会宁县| 淅川县| 绥棱县| 新源县| 宽甸| 潞城市| 永城市| 读书| 金阳县| 武乡县| 淮滨县| 大新县| 黎川县| 安西县| 咸宁市| 策勒县| 山东省| 瑞昌市| 嘉峪关市| 垦利县| 志丹县| 濉溪县| 建德市| 盐城市| 长泰县| 金沙县| 中山市| 酉阳| 龙泉市| 淄博市| 响水县|
