  • 鋼筋問題
    問一下您計算鋼筋時為什么12米一個接頭? 放射筋在鋼筋圖形中怎么畫? 分布筋,拉筋怎么計算? 異型箍筋怎么定義? 獨立基礎內(nèi)的倆根箍筋如何定義? 板,梁,柱鋼筋匯總后包括搭接長度嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算鋼筋時為什么12米一個接頭? 現(xiàn)在鋼筋的出廠定尺一般是6、9、12米,我們在計算鋼筋搭接時一般取9米一個搭接,很少用12米一個接頭的。 放射筋在鋼筋圖形中怎么畫? 放射筋在鋼筋圖形中是不用畫的,可以在“單構件”輸入計算就行了。 分布筋,拉筋怎么計算? 分布筋、拉筋的計算,可以按照施工圖紙的標注,直接在定義砼構件時在“屬性編輯”中的有關表格中輸入就可以了。 異型箍筋怎么定義? 異型箍筋可以在“其它箍筋”欄定義。 獨立基礎內(nèi)的倆根箍筋如何定義? 這是鋼筋軟件設置好了,不用自己再定義了。 板,梁,柱鋼筋匯總后是包括搭接長度的。
    2010-08-15 20:26:36
  • 我們這里省定額規(guī)定是8M計算一個接頭,你查一下當?shù)囟ǖ念~規(guī)定或其它規(guī)定。
    2010-08-16 08:29:22
  • 計算鋼筋時為什么12米一個接頭,這是定額規(guī)定的。說明及計算規(guī)則中有,鋼筋直徑12以內(nèi),按12米長計算一個搭接。鋼筋直徑12以外,按8米長計算一個搭接。 其余問題上面幾位回答的很好。
    2010-08-15 20:16:00
  • 計算鋼筋時為什么12米一個接頭?---按購買時的長度,即定尺長度。一般是9米的。 放射筋在鋼筋圖形中怎么畫?---點F1看看文字幫助。 分布筋,---在板負筋界面輸入;拉筋怎么計算?--在梁的屬性編輯里輸入。 異型箍筋怎么定義?---在【其他箍筋】里編輯。 獨立基礎內(nèi)的倆根箍筋如何定義?---在節(jié)點設置里設置。 板,梁,柱鋼筋匯總后包括搭接長度嗎?---包括。
    2010-08-15 17:57:18
  • 問一下您計算鋼筋時為什么12米一個接頭?(不一定是12m,要根據(jù)當?shù)囟~規(guī)定來確定鋼筋接頭的定尺長度) 放射筋在鋼筋圖形中怎么畫?(在受力筋中選擇菜單欄的放射筋來布置) 分布筋,拉筋怎么計算?(根據(jù)設計圖紙要求的規(guī)格、間距在軟件中設置和計算) 異型箍筋怎么定義?(可以在截面編輯器里編輯、或者在其他箍筋里選擇箍筋的形式來定義) 獨立基礎內(nèi)的倆根箍筋如何定義?(在工程設置下的計算設置里進行設置。軟件已經(jīng)在計算設置中默認為兩個。) 板,梁,柱鋼筋匯總后包括搭接長度嗎?(已經(jīng)包括搭接的長的。)
    2010-08-15 18:16:40
  • 問一下您計算鋼筋時為什么12米一個接頭? 放射筋在鋼筋圖形中怎么畫? 分布筋,拉筋怎么計算? 異型箍筋怎么定義? 獨立基礎內(nèi)的倆根箍筋如何定義? 板,梁,柱鋼筋匯總后包括搭接長度嗎? 1,可以根據(jù)當?shù)氐匿摻疃x鋼筋的定尺,在計算設置里面有鋼筋長度設置 2,放射筋在單構件里面輸入 3,分布筋在計算設置里面設置板的分布鋼筋間距和型號都有一般默認A6@250 4,異形箍筋在其他鋼筋里面定義 5,匯總后包括了搭接長度,不需要另外考慮了
    2010-08-15 18:31:51
主站蜘蛛池模板: 临沧市| 阿坝县| 中阳县| 潢川县| 芷江| 股票| 靖江市| 施甸县| 中卫市| 津南区| 法库县| 泰和县| 扶沟县| 宜黄县| 平舆县| 日照市| 洪泽县| 涟水县| 怀宁县| 长宁区| 盐城市| 胶州市| 临武县| 崇明县| 丁青县| 虞城县| 黑龙江省| 逊克县| 嵊泗县| 汝州市| 温州市| 宿迁市| 墨脱县| 炉霍县| 沽源县| 阿鲁科尔沁旗| 辽中县| 治县。| 盐山县| 罗甸县| 清丰县|
