寶貝紅旗 2009-09-22 15:32:05 | 廣東省 其他專業 | 1336查看 3回答
吊筋和密筋問題
本圖紙說明是這樣的:1除注明外梁集中重處密箍和吊筋均為6b12、2b18 請問這些信息怎么輸入這個圖里面?因為梁的原位標注我已經全部輸入了。我對吊筋還不怎么熟悉。請專家講解一下,請附圖。謝謝問題補充:中間這兩個梁的與該梁相交的地方的鋼筋怎么輸入啊?圖紙上的鋼筋信息是6A8(2)
已采納本圖紙說明是這樣的:1除注明外梁集中重處密箍和吊筋均為6b12、2b18 請問這些信息怎么輸入這個圖里面?因為梁的原位標注我已經全部輸入了。我對吊筋還不怎么熟悉。請專家講解一下,請附圖。謝謝 答:你在梁平法表格中有個吊筋欄在那欄內直接輸入2B18即可。
2009-09-22 15:42:53
原位標注里就有吊筋輸入欄呀
2009-09-22 15:51:42
密箍就是次梁加筋,加筋和吊筋都可以直接輸入的。
2009-09-22 16:21:38
