wi****@163.com 2009-11-13 16:03:42 | 廣東省 其他專業 | 1329查看 5回答
吊筋集中應力處的問題
主梁和次梁相交時,一般在主梁相應集中應力處加吊筋。但是設計圖紙中“有集中力未加吊筋的梁均設置吊筋2B14,且每側密箍3個,直徑同梁箍筋."這樣的意思是單指主梁和次梁相交?抑或是包括次梁和次梁相交、主梁和主梁相交?他們算是集中應力處么?問題補充:1.相同梁高的梁相交,相交的兩梁每側密箍 3A8@50。 2.有集中力未加吊筋的梁均設置吊筋2B14,且每側密箍3個,直徑同梁箍筋 設計圖紙原話是這樣的,這兩個條件分開成立還是共同成立?
已采納你好:我認為是這樣理解的,有主次梁之分時肯定是在主梁上設置吊筋和加密箍了。如果是次梁和次梁相交時,只有分出了主次關系時才要在主梁上加上。分不出的就不要加了,如井字梁相交處。
2009-11-13 16:16:58
這樣的說明是全部包括這幾種情況的。
2009-11-13 16:12:03
包括次梁和次梁相交、主梁和主梁相交/主梁和次梁相交等全部集中應力處。各設置吊筋2B14,且每側密箍3個,直徑同梁箍筋。
2009-11-13 16:14:59
詳細請咨詢一下圖紙設計者吧,這種太專業了,屬于設計人員的事!!!
2009-11-13 16:19:21
從設計上的這種說明,那么在次梁與次梁、主梁與主梁相交是要設計吊筋和加密箍。
2009-11-13 16:27:48
