  • 請問什么是雙層雙向鋼筋
    我是新手,請問什么是雙層雙向鋼筋?一共是兩層還是四層?能用圖紙說明一下最好。謝謝。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    就是橫排2層 豎排2層 交叉布置 共4層 上下各兩層 是這樣的 在底排為橫豎雙向的底筋 也就是縱筋和橫筋 交叉排列 在頂排 也就是面筋 交叉排列 也是雙向的
    2009-09-22 15:05:57
  • 雙向鋼筋”指板中的配筋,主要指雙向板中的配筋。雙向板由于在兩個方向的跨度接近,兩個方向的鋼筋均需承擔應(yīng)力,這種兩個方向的鋼筋均為受力鋼筋的配筋叫“雙向配筋”。如果是單向板,只有一個方向的配筋是受力鋼筋,另一個方向的鋼筋稱為“分布筋”,是構(gòu)造配筋,這種配筋方法雖然兩個方向也都有鋼筋,但也只能叫“單向配筋”,而不能稱為“雙向配筋”。你所說的條形基礎(chǔ),是一種特殊情況,條形基礎(chǔ)一般按彈性地基理論計算,它在縱向也是受彎的。所以條形基礎(chǔ)的底部鋼筋應(yīng)該是雙向配筋,而基礎(chǔ)頂部的配筋的目的,是為了使整個條形基礎(chǔ)形成一個大的基礎(chǔ)梁,從這個意義上說,條形基礎(chǔ)上下都配筋應(yīng)該是雙筋。 柱下鋼筋混凝土單獨基礎(chǔ),一般按雙向板計算,所以是雙向配筋。 平板式筏形基礎(chǔ)中板的配筋,是雙向配筋。如果厚度較大,可以配雙層鋼筋,但每層都屬于雙向配筋。也就是所謂的雙層雙向鋼筋
    2009-09-22 15:07:47
  • 就是那種鋼筋布置是雙層雙向的 一共是兩層,雙向就是水平和垂直布置兩個方向 布置的時候可以采用底筋和面筋布置兩層也可以把鋼筋的間距減小一半,布置一層 都 可以的
    2009-09-22 15:08:40
  • 雙層就是說在板里面 上面一塊網(wǎng)片,下面一片網(wǎng)片。 雙向是說橫豎交叉 像編漁網(wǎng)一樣 ,這只是一層
    2009-09-22 15:18:42
  • 雙向就是水平和垂直布置兩個方向,雙層自然就是兩層了。
    2009-09-22 15:22:14
  • 雙層雙向鋼筋,是兩層,每層是雙向的。
    2009-09-22 15:27:37
  • 雙層是指有兩層,下面一層是底筋,上面一層是面筋。雙向就是X方向和Y方向。如圖:
    2009-09-22 15:29:16
主站蜘蛛池模板: 夏邑县| 海口市| 桑日县| 江都市| 中西区| 梁山县| 武安市| 沙田区| 泰来县| 西畴县| 湾仔区| 玉林市| 东辽县| 芦溪县| 神农架林区| 襄城县| 沙田区| 蕲春县| 临汾市| 勃利县| 上高县| 大港区| 米脂县| 蒲江县| 会同县| 三原县| 穆棱市| 巴林右旗| 从江县| 大关县| 蓝田县| 连南| 秀山| 柳江县| 崇仁县| 土默特右旗| 息烽县| 视频| 阆中市| 古田县| 嘉兴市|
