敏 2008-05-28 09:01:57 | 河北省 其他專業 | 2853查看 15回答
鋼筋雙層雙向如果是XY方向布置,面筋和底筋都設嗎c
(15)
已采納是面筋和底筋都設
2008-05-28 09:03:39
XY方向布置受力筋,面筋、底筋都可以布置的,軟件編制了這方面的程序,一次輸入就解決了。見圖
2008-06-04 08:14:53
也就是說低筋XY方向各一排,面筋XY方向各一排。
2008-05-28 09:04:06
是的,都要設,畫完以后底筋是黃色的,面筋是粉紅色的。
2008-05-28 09:05:01
如果圖紙上設計的是底筋和面筋,在軟件中就布置為底筋和面筋; 如果圖紙設計為底筋雙層雙向時,分別設置底筋,各布置一次; 如果圖紙設計為面筋雙層雙向時,分別設置面筋,各布置一次。
2008-05-28 09:07:40
是的都要設的,按單板布置上去--其他方式--選擇X、Y方向筋。
2008-05-28 09:08:25
是兩個方向都要設!~
2008-05-28 09:10:20
雙層雙向.也就是利用XY向布置的時候,底筋和面筋的XY都要設置鋼筋,如果在面筋只設置X向或者Y向,那么就成了單向了,做完后底筋是黃色的,面筋是粉紅色的。
2008-05-28 09:10:59
是要設的,底筋和面筋的顏色不同,計算方法也不一樣,所以為了算量準確,還是設了為好。
2008-05-28 09:19:54
是都要設的,雙層:就是說底筋一層,面筋一層。 雙向:X向,Y向。 底筋沿XY設 面筋沿XY設 如果是單層雙向,就底筋沿XY向布就可以了。
2008-05-31 17:51:19
肯定都要設的,要不然單單一層鋼筋難能承受過大的荷載呢
2008-05-28 09:55:48
鋼筋雙層雙向如果是XY方向布置,面筋和底筋都設嗎 答:鋼筋雙層雙向.也就是底筋和面筋的XY都要設置鋼筋,如果在面筋只設置X向或者Y向,那么就成了單向了,做完后底筋是黃色的,面筋是粉紅色的,所以還是要按照圖紙要求把面筋和底筋的XY方向都按照圖紙輸入完全才行。
2008-05-28 11:00:20
面筋和底筋都設,
2008-06-03 08:46:41
面筋和底筋都設,鋼筋雙層雙向是XY方向布置,面筋和底筋的錨固不同,要按圖紙要求修正鎖定構件計算量才正確。
2008-05-28 09:36:36
首先在構件編輯中要做面筋和底筋,這樣在XY方向布置才有顯示,然后根據提示做,很簡單!
2008-05-28 09:47:58
鋼筋10.0中,如果是筏板基礎,底板配筋為雙層雙向,上下鐵之間
鋼筋10.0中,如果是筏板基礎,底板配筋為雙層雙向,上下鐵之間拉結筋A8@600,梅花形布置,拉結筋A8@600梅花布置應如何布置呢
問是跨板受力筋是代替X向面筋嗎?還是跨板受力筋與X向面筋同時布置?
請教各位老師,我的圖紙上顯示板配筋為雙層雙向的,又有一根跨板受力筋,請問是跨板受力筋是代替X向面筋嗎?還是跨板受力筋與X向面筋同時布置?如果是隔一部一的話是不是在軟件里面間距要乘以2
在圖紙說明中已注明“板底雙向鋼筋均為8@200,板頂鋼筋均為8@200",可結構平面圖中還有板負筋,是不是鋼筋太多了,要都布置上嗎?問題補充:這個工程是一個磚混七層住宅
