Locus819 2009-12-05 08:53:04 | 河北省 其他專業(yè) | 1219查看 4回答
10板里面雙層雙向的鋼筋怎么布置
板雙層雙向的鋼筋都是C8@180的,都以板底受力筋的形式布上去要怎么布啊??好像面筋只能以扣筋的形式布上去。
已采納雙層雙向就是底筋和面筋的,你可以定義底筋和面筋來布置,布置的時(shí)候可以選擇XY方向的比較快速的布置底筋和面筋
2009-12-05 09:08:42
在受力筋中分別建立底筋與面筋,可以用XY方向布置也可以分別去布置 在受力中的類別中可以選擇底筋與面筋
2009-12-05 08:56:54
可以定義成板的面筋和底筋的
2009-12-05 08:56:59
都在受力鋼筋里布置,選擇面筋和底筋,
2009-12-05 09:24:00
