離夜 2016-07-12 10:58:18 | 河北省 其他專業(yè) | 3625查看 4回答
獨基雙層雙向鋼筋
坡形獨立基礎(chǔ)雙層雙向鋼筋,用鋼筋軟件畫出來上排鋼筋和下排鋼筋計算結(jié)果一樣,請問這個上排筋在什么位置布置,那這樣算到底對不對
已采納坡型獨基用獨基構(gòu)件計算的不準(zhǔn)確,,的用樁承臺定義并布置即可
2016-07-12 11:25:57
你可以選擇承臺代替定義。
“承臺不是四棱四角的嗎,和坡形基礎(chǔ)計算出來的不就不一樣了嗎”如果是底或面有坡形,主要是不知道你設(shè)計要求的鋼筋是怎樣的要求,用筏板基礎(chǔ)(筏板面設(shè)置邊坡)代替也是可以完成計算的。
2016-07-12 11:01:28
可以分別用獨立基礎(chǔ)和柱墩定義的,上部鋼筋定義在柱墩內(nèi)
如果獨立基礎(chǔ)的底部長寬不超過2.5m,也就是說底部鋼筋長度的計算不是0.9*邊長交錯布置的時候,可以用錐形樁承臺布置,
但不建議直接用/輸入上部鋼筋和下部鋼筋的方式,因為上部鋼筋也是計算的直的,和實際工程量有差別的
2016-07-12 11:05:08
坡形獨立基礎(chǔ)雙層雙向鋼筋,用鋼筋軟件畫出來上排鋼筋和下排鋼筋計算結(jié)果一樣,上排鋼筋軟件中默認(rèn)和下排一樣在同一樣獨立基礎(chǔ)單元中的頂面.如果是坡形基礎(chǔ)時,計算結(jié)果是不正確的,你可以把獨立基礎(chǔ)用筏板基礎(chǔ)來定義,然后分別定義筏板底筋和面筋,這樣布置鋼筋,計算結(jié)果和實際一樣.
2016-07-12 11:16:03
