時來運轉 2009-09-22 11:13:47 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 599查看 2回答
2008中建的是清單模式能不能直接改為定額模式
2008中建的是清單模式能不能直接改為定額模式,我畫了一些構件后發現不應該用清單模式,能不能直接改成定額模式呢,使構件依然存在?
已采納2008中建的是清單模式不能直接改為定額模式。 導出圖形文件,修改做法模式。保存文件。再次打開文件既是修改過的的文件
2009-09-22 11:59:22
改不了 只能導出 圖形 重新建立 然后采用定額模式 導入進來即可
2009-09-22 11:19:59
