yongheng114007 2009-09-01 09:24:49 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 656查看 3回答
2008偏心柱子定義方法
請問一下,在2008中的柱子定義如果有偏心怎么定義啊!問題補(bǔ)充:能不能直接定義為偏心的,柱子定義中有個(gè)示意圖,為什么不能直接在上面改動(dòng)啊
已采納ctrl+左鍵可以繪制偏心柱 繪制偏心柱的一般方法: 1. shift+左鍵 2. ctrl+左鍵 3. 繪制好后可以用查攺柱標(biāo)注來修改偏心柱 4. 正交輸入偏移值 5. 對齊(柱靠墻邊/柱靠梁邊) 6. 復(fù)制、鏡像等操作 在鋼筋中可以修改示意圖,在圖形中不可以
2009-09-01 09:27:21
圖形2008中柱子的偏心有3種畫法。 shift+鼠標(biāo)左鍵 ctrl+鼠標(biāo)左鍵 或者是畫好了之后查改標(biāo)注
2009-09-01 09:27:13
繪制時(shí)用Ctrl+左鍵,或者繪制以后用查改標(biāo)注的功能去處理。
2009-09-01 09:27:17
