zb****@163.com 2010-09-08 15:38:37 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 375查看 5回答
圖形2008新建的時候 如何選取定額模式和清單模式
圖形2008新建的時候 如何選取定額模式和清單模式(最好附圖)
2008圖形算量軟件沒有你說的定額模式 只有計算規則你套定額時的選取 要是模式的話就只有量表模式和純做法兩種
2010-09-08 16:12:38
如果是清單報價,就要選擇清單模式和定額模式。否則,只選擇定額模式。
2010-09-08 15:41:37
清單規則和定額規則、清單庫和定額庫都選,說明你的是清單模式。 只選定額規則和定額庫,說明你的是定額模式。
2010-09-15 14:45:14
定額模式就選定額規則,清單模式就選清單規則,只能選一種,點后面的三角就可以了
2010-09-08 15:53:11
就是在創建的時候有個定額模式和清單模式
2010-09-12 13:26:26
