  • 如何添加基礎梁支座? 圖紙上有4跨,當輸入數
    如何添加基礎梁支座? 圖紙上有4跨,當輸入數據后只有3跨,但是添加支座好像沒有添加上。 重新提取梁跨后,A1.A2.A3.A4,距左邊線距離是什么意思?如何檢查是否數據正確
    提取梁跨
    距左邊線距離
    問題補充:我的附圖1不是已經畫出梁了嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你最好按著順序來畫,比如說這根基礎梁的支座,可能是KL,當你這個部位沒有柱子又沒畫梁,你先把這個基礎梁。先等會再原位標注,等你畫上了那個可以當支座的梁,再提取梁跨,多了可以刪除梁支座。少了可以設置(如果軟件默認提取的跨數少了的話),設置梁支座。先點你要設置支座的梁,在點你要把哪個設為支座(可以是支座部位的梁或者柱都行),右鍵確定。
    2008-12-02 13:54:50
  • 添加基礎梁支座在基礎梁繪圖鍵面框選全部基礎梁、右鍵點擊、在對話框里點擊重新提取梁跨即可。
    2008-12-02 12:00:43
  • 點擊重新識別梁跨中的設置梁支座就行。
    2008-12-02 12:03:28
  • 如果實際畫出來的構件與圖紙標注的梁跨不一致時可以在設置梁跨處手動設置,
    2008-12-02 12:04:51
  • 如何添加基礎梁支座? 圖紙上有4跨,當輸入數據后只有3跨,但是添加支座好像沒有添加上。 重新提取梁跨后,A1.A2.A3.A4,距左邊線距離是什么意思?如何檢查是否數據正確 我的回答:第一問:梁跨提取和圖紙不同的時候,可以單獨對梁設置支座,選中點右鍵命令,設置支座即可! 第二問:軸線據左邊的距離,是指構件中心線距離軸線的距離,線性構件里都有這個屬性,我們一般不建議直接修改這個屬性,繪制構件以后,將構件相應靠齊即可! 比如墻靠柱邊,梁靠柱邊等!
    2008-12-02 12:05:26
  • 設置基礎梁支座應該在有獨立基礎\\基礎梁\\或柱地方才行喲
    2008-12-02 15:19:59
主站蜘蛛池模板: 安仁县| 高尔夫| 依安县| 丽水市| 报价| 珲春市| 镇平县| 雷州市| 喜德县| 达日县| 焉耆| 合水县| 景泰县| 华亭县| 久治县| 深圳市| 濮阳县| 织金县| 石屏县| 高要市| 大石桥市| 类乌齐县| 江北区| 武城县| 乌兰浩特市| 开封县| 长海县| 安新县| 西盟| 凤凰县| 阜宁县| 吉木乃县| 林芝县| 乐亭县| 萨迦县| 方城县| 酒泉市| 塔河县| 吉木乃县| 云霄县| 久治县|
