熊熊麻麻 2022-07-22 10:27:40 | 江蘇省 土建裝飾 | 1805查看 2回答
地下室頂板高度是-1.6m,覆土到室外地坪-0.3m,請問頂板防水遇到突出地面的建筑物上翻多高?
小野貓 鉑金專家
答題: 52285 被贊: 13552
頂板防水上翻到室外地坪-0.3m以上
2022-07-22 10:36:43
nh 鉆石專家
答題: 134736 被贊: 27813
多高要按圖紙要求確定,建議查看相應大樣或做法看看
2022-07-22 10:45:20
請教專家關于外腳手架高度計算問題
工程概況:地下室一層,主樓長度與地下室長度一致,主樓兩側寬度比地下室窄6米左右,地下室頂板(-1.2)覆土深度0.9m到室外地坪(-0.3),外墻腳手架搭設在地下室頂板上(-1.2)。問題一:計算外墻腳手架高度是按地下室頂板(-1.2)算至女兒墻上表面,還是室外地坪算至女兒墻上表面?問題二:本工程外架高度是多少米?問題三:如果女兒墻高度不一樣怎么計算外墻高度?
關于模板工程的疑問
江蘇2014定額模板說明。疑問1,如果有地下室,是否地下室構件也要計算構件超過3.6米的增加費。問題二,定額說明支模高度凈高,柱:無地下室底層是指設計室外地面至上層板底面、樓層板頂面至上層板底面;這里有個疑問就是,比如圖二的框架結構。柱子是從獨立基礎頂面到一層梁板高度3M的位置。從獨立基礎頂面到一層頂板的位置超過了3.6m。而根據定額的解釋,無地下室的話,支模高度是從設計室外地面至上層板底面。比如這個工程室外地面是-300mm。那么到一層頂板的高度加起來是3.3m就不需要套取超高費,是嗎。
地下室外墻布置的位置范圍
如圖,我畫的部分是一個大地下室,其中黃色畫的框代表住宅樓,我還沒畫完,所以線條表示一下,。大地下室頂板標高是-1.2m,住宅樓的首層梁標高是-0.05,室外地坪-0.2請問,-1.2m~-0.2m的這一段距離的梁面做法我是否仍然采用地下室外墻面的做法?因為它是埋在土里的.還是說就按照地下室頂板屋面做法直接翻上去?2019-05-21 13:42:04 補充就是圖中紅色部分的梁側邊做法,是否是地下室外墻面做法
防水卷材
請教一下,一棟13層建筑,地下兩層,負2層為-5.1到-2.84.與大地下汽車庫相連,負一層頂標高為-0.08,地下車庫頂標高為-1.65,室外地面為-0.45.我的問題是:1.做法上說主樓地下室頂板要做防水卷材加水泥砂漿保護層,是不是說的就是標高-0.08處,它在這個主樓里屬于室內了,還需要做防水嗎?2.我這個大地庫屋面防水卷材在主樓處需要上翻,上翻高度怎么確定?
腳手架相關問題
江蘇14定額中說明中: 1.地下室綜合腳手架按檐高12m以下的相應定額乘以0.5的系數是什么意思,是不是地上部分的建筑物的面積和地下室部分的建筑面積分別計算,分別套取相應定額,地下室部分定額要乘以0.5的系數 2.假設某一建筑物檐高20m以上的某一層的層高超過3.6m,為3.9,該層的腳手架費用怎么算,該層的腳手架是否應計取三項費用,綜合腳手架一次,滿堂抹灰腳手架一次,層高>3.6m的腳手架材料增加費一次,那么本層的腳手架材料怎加費怎么算,是否是這樣計算:高于3.6m的部分為0.3m.按3m的比例換算,即3/3.6*本層建筑面積計算腳手架材料增加費 3.定額中在計算建筑物的超高材料增加費中有這樣一句描述:當建筑物有2個不同檐高時按不同高度的豎向切面建筑面積分別套用相應子目,這句話怎么理解,尤其是不同豎向切面一詞 4.單項腳手架的腳手架材料費計算規則中有這樣一句描述:超過20m的腳手架材料增加費同建筑物外墻腳手架計算規則,從室外地面起算,請問超過20m高度部分的超高材料增加費的外墻建筑面積的高度是從室外地坪起算嗎?
數據更新時間 : 2025-05-19
