看書的豬 2019-05-21 13:36:59 | 江蘇省 土建概算預(yù)算施工土建計(jì)量GTJ | 1221查看 1回答
地下室外墻布置的位置范圍
如圖,我畫的部分是一個大地下室,其中黃色畫的框代表住宅樓,我還沒畫完,所以線條表示一下,。大地下室頂板標(biāo)高是-1.2m,住宅樓的首層梁標(biāo)高是-0.05,室外地坪-0.2請問,-1.2m~-0.2m的這一段距離的梁面做法我是否仍然采用地下室外墻面的做法?因?yàn)樗锹裨谕晾锏?還是說就按照地下室頂板屋面做法直接翻上去?
2019-05-21 13:42:04 補(bǔ)充
就是圖中紅色部分的梁側(cè)邊做法,是否是地下室外墻面做法
防水應(yīng)該是地下室頂板屋面做法直接翻上去的,具體的找平層、保護(hù)層應(yīng)該是按外墻的,在圖紙中找找,有沒有此處的節(jié)點(diǎn)詳圖
2019-05-21 13:45:26
