人生如夢 2020-05-27 14:43:53 | 江蘇省 土建 | 671查看 1回答
防水卷材
請教一下,一棟13層建筑,地下兩層,負2層為-5.1到-2.84.與大地下汽車庫相連,負一層頂標高為-0.08,地下車庫頂標高為-1.65,室外地面為-0.45.我的問題是:1.做法上說主樓地下室頂板要做防水卷材加水泥砂漿保護層,是不是說的就是標高-0.08處,它在這個主樓里屬于室內(nèi)了,還需要做防水嗎?2.我這個大地庫屋面防水卷材在主樓處需要上翻,上翻高度怎么確定?
防水是做在室外頂板,屬于室內(nèi)的一般不做防水。一般上翻0.36米。可以按圖紙要求的施工圖集去查看上翻高度。
2020-05-27 14:49:19
