  • 30層的高層住宅鋼筋含量多少,知道的大俠說下?
    30層的高層住宅,面積18300平方米 帶一個地下層。剪力墻結構 抗震二級 ①基礎是筏板 1100厚 配筋C16@160雙層雙向。。無地梁 ②暗柱 (六層以上) 受力主筋大都是C12圓的 箍筋C8@200 ③剪力墻 (六層以上) 水平筋C8@150 水平筋C8@150 拉筋 A6@600*600 ④KL梁 受力主筋 大都是 C18 C16 C14 的 ⑤板里鋼筋 C8的 ⑥ 無閣樓層 30層頂 即是屋面層 ⑦帶局部飄架 和 局部機房層 各位大俠 像我這種情況的30層住宅 鋼筋含量 最低?最高?是多少 麻煩告訴下 謝謝!
    問題補充:普通地下室
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    55~60公斤左右,前段時間正好做了一個32層的工程,和你說的比較類似。但我說的也不一定對,因為各個設計院設計的圖紙以及甲方的設計委托要求是不一樣的,具體情況要根據設計圖紙計算。
    2009-09-19 09:25:37
  • 你這樣的30層的高層住宅鋼筋含量應該在58~60公斤/m2之間。是所有鋼筋
    2009-09-19 21:03:44
  • 想你這樣的30層的高層住宅鋼筋含量應該在80-95公斤/m2之間。 我做過的一個工程,帶一成地下室;共31層和你說的情況比較相似。 還有鋼筋含量和抗震設防有關,我做的是7度設防,二級抗爭,你可以根據你們工程的抗震設防情況加以參考。
    2009-09-19 09:19:29
  • 65~75KG之間吧!~~這個是包含地下室和基礎的平米含鋼梁 不用 我的工程是34的剪力墻結構住宅 含鋼梁就在這個范圍內
    2009-09-19 09:23:47
  • 如果有人防,地下室和基礎大約在90~110kg/M2(建筑面積),6層以下框架部分為45~50kg/M2,6層以上短肢剪力墻為32~35kg/M2
    2009-09-19 09:26:28
  • 65-83KG/M2左右。
    2009-09-19 09:27:37
  • 估計鋼筋含量在75公斤左右。
    2009-09-19 09:30:55
  • 地下室鋼筋含量約為80-100公斤/m2,上面剪力墻結構鋼筋配得這么小,約為40-45公斤/m2,合計大約不會超過50公斤/m2,具體情況要根據設計圖紙計算。
    2009-09-19 09:38:00
  • 你好:看你對工程的描述我認為你的工程的整體含量在50公斤以內,45公斤差不多。不會太大,大多數都是三級鋼。我前幾天做了一個28層的標書,才43公斤呢。
    2009-09-19 09:38:13
  • 其實含鋼量的問題只能是個大體的范圍,不同的地區,不同的布置形式,不同的設計院設計的是不一樣的,有的設計的保守一點含鋼量就大點,設計的不保守含鋼量就小一點,樓上說的只能是個參考值! 30層的含鋼量肯定大于65KG/平方米
    2009-09-19 11:49:25
主站蜘蛛池模板: 台山市| 思茅市| 平潭县| 松江区| 佛教| 祁东县| 石家庄市| 崇仁县| 大新县| 巫溪县| 中卫市| 望城县| 遵义县| 阿合奇县| 乌拉特后旗| 裕民县| 商都县| 兰西县| 兖州市| 石棉县| 岳池县| 金阳县| 罗江县| 博湖县| 灵台县| 剑川县| 金川县| 广东省| 兴宁市| 重庆市| 临澧县| 鹰潭市| 巴彦淖尔市| 武强县| 普安县| 怀安县| 驻马店市| 杭锦后旗| 城市| 高要市| 奇台县|
