  • 我現在在算工程外墻面抹灰面積時 采用的是單墻面裝修
    我現在在算工程外墻面抹灰面積時 采用的是單墻面裝修里的外墻裝修 匯總計算時發現 陽臺里的外墻沒有計算抹灰面積,為0,請哪位知道的能否幫忙解釋下? 還有個鋼筋上的問題:我現在做了工程是商住樓,有4層裙房的商業樓,具體層高是這樣的: 住宅樓 裙房 1層 2.7 4.5 2層 2.9 3.6 3層 2.9 3.3 以上樓層就是同一標高了,象這種情況我應該怎么合理的設置樓層呢?我是這樣的設置不知道合理否? 1層2.7 2層1.2 3層1.1 4層2.5 5層0.4 這樣設置就是柱子接頭多了 又要設置柱子接頭 第三個問題: 我在鋼筋統計報表里看到 現澆混凝土鋼筋籠一欄有鋼筋數量 可我工程里沒有制作鋼筋籠啊不知道是怎么回事?是盤條? 請各位同行知道能幫我解答下 謝謝了~~我是江蘇用戶
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、對于你的陽臺單墻面裝修沒有工程量的問題可能有以下幾個原因: 1 你定義的是內墻單墻面還是外墻單墻面?如果是外墻單墻面的話是沒有量的 2 你是不是定義了陽臺構件,因為單墻面裝修是要有父構件的(比如房間或者陽臺) 3 是不是沒有選擇工程量代碼? 2、關于你的層高的問題 在8.0中還不可以處理錯層的問題,你的情況可以分別定義兩個工程
    2008-08-31 22:53:16
  • 陽臺里的抹灰在表格里用數字式子計算。 你的是屬于錯層樓。GCl8.0里不能處理。最好是主樓和裙樓分成兩個工程算。
    2008-08-31 21:25:23
  • 鋼筋上的問題 樓層按住宅的層高建立,畫裙樓時調整柱子的高度。
    2008-08-31 21:31:04
  • 陽臺里的外墻你按單墻面裝飾的內墻面裝修設置就可以計算的
    2008-08-31 21:31:04
  • 1,外墻抹灰不用建單墻面裝修,在報表里查看樓層工程量就可以了。 2,在1.2.3層里建子樓層。 3,你的工程是不是用其它的工程復制的?
    2008-08-31 21:33:03
  • 1,陽臺墻面裝修為0,你檢查一下,你的陽臺欄板是不是用虛墻圍起來了的,如果是,那陽臺裝修就會為0,因為用虛墻圍起來了,那么軟件就會識陽臺內的墻為內墻,如果用外墻裝修,那當然為0了,你可以把那裝修定義為內墻裝修。 2把住宅樓和裙樓在樓層管理里分主子樓層定義即可 住宅樓《在主層里定義》 裙房《在本層的子樓層中定義》 1層 2.7 4.5 2層 2.9 3.6 3層 2.9 3.3 你的設置是錯誤的。 3,你檢查一下,你的工程是不是誤套用的定額。如果繪圖或者單構件都沒做,在報表里不會有鋼筋籠工程量的。
    2008-08-31 21:49:15
  • 建議你檢查一下,你的工程是不是誤套用的定額。如果繪圖或者單構件都沒做,在報表里不會有鋼筋籠工程量的。 外墻抹灰不用建單墻面裝修,在報表里查看樓層工程量就可以了。 陽臺里的外墻你按單墻面裝飾的內墻面裝修設置就可以計算的 再建議你檢查一下,你的陽臺欄板是不是用虛墻圍起來了的,如果是,那陽臺裝修就會為0,因為用虛墻圍起來了,那么軟件就會識陽臺內的墻為內墻,如果用外墻裝修,那當然為0了,你可以把那裝修定義為內墻裝修。
    2008-09-02 01:49:39
主站蜘蛛池模板: 印江| 宜川县| 唐山市| 永吉县| 搜索| 博爱县| 武汉市| 炉霍县| 无极县| 巢湖市| 香格里拉县| 潜山县| 小金县| 营山县| 文昌市| 和硕县| 乐平市| 东丽区| 镇宁| 彝良县| 文水县| 涿鹿县| 扎赉特旗| 明水县| 临夏市| 铜川市| 桃园市| 新巴尔虎右旗| 巴青县| 陆川县| 缙云县| 南阳市| 肃北| 蕲春县| 枣庄市| 宝山区| 紫阳县| 郯城县| 共和县| 彭阳县| 瑞安市|
