qq 2008-11-22 15:09:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 743查看 7回答
軟件翻下來比實際用量多c
我現在做個4幢11層的小高層住宅樓,鋼筋是甲供,我代表甲方算,當然我也知道實際購買的鋼筋量,我現在用軟件算下來比實際購買的鋼筋量要多將近30T,甲方人員說我算錯了, 我想4幢樓理論上算下來總會比實際施工的要多吧,而且30T也很合理啊。大家幫我分析分析下。問題補充:我算下來鋼筋含量52KG/平方米
(7)
已采納問題:我現在做個4幢11層的小高層住宅樓,鋼筋是甲供,我代表甲方算,當然我也知道實際購買的鋼筋量,我現在用軟件算下來比實際購買的鋼筋量要多將近30T,甲方人員說我算錯了, 我想4幢樓理論上算下來總會比實際施工的要多吧,而且30T也很合理啊。大家幫我分析分析下。 補充:我算下來鋼筋含量52KG/平方米 我在廣聯達江蘇群里看到過您的問題,我覺得4幢樓節約了30噸鋼筋這很正常,節約率其實也就在3%左右。 本人常年在施工單位,其實計劃經濟年代施工單位搞限額領料時,鋼筋就是就是以翻樣單的95折供應的。為什么呢?因為鋼筋在制作成型時有一個加工延伸率,一個90°的彎折有3D的延伸。打一個簡單的比方,一只箍筋有5個彎折,其下料長度就要比與甲方結算的計算長度扣除3D×5=15D,如果是Φ10的箍筋,如果與甲方的結算長度為1200mm,但施工單位的下料長度僅為1050mm,這樣就節約了15%左右。如果一個單位工程的箍筋、板筋以及其他有彎折的鋼筋占你工程鋼筋總量的20%的話,理論上自然就有了2%的節約率,再加上盤圓鋼筋的延伸率調直,如果再加上集中制作,節約5%的鋼筋也是可以實現的,僅供參考!
2008-11-24 06:21:08
我的感覺也是軟件要比實際的鋼筋要多,但是52KG/M2在合理范圍內
2008-11-22 21:37:14
很正常,你應該自信
2008-11-24 16:01:34
軟件比較全面。要仔細檢查,連接與細節
2008-11-23 00:45:24
鋼筋含量52KG/平方米,屬于正常配筋,不算多,你檢查一下你的計算設定,看一下和圖紙、圖集是否一致。
2008-11-22 18:12:22
預算計算的鋼筋量肯定比施工實際用量多,甚至多多少那要看實際情況了,不知4幢11層住宅樓是多少平米,按平方含量考察一下。
2008-11-22 15:19:44
鋼筋含量52KG/平方米,不多,應該合適。只要你檢查沒有太大錯誤就可以了。我算了一個4000平方米的框架樓,基本上與施工單位符合。
2008-11-22 15:46:38
