yanhu2232 2011-03-06 16:14:25 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 722查看 5回答
側面鋼筋的自動設置
如何自動設置梁的側面鋼筋,比如說,凡是梁高大約等于450的,寬度大于250 的梁都要設置2b10的腰筋。 另一個問題是,在GGJ2009里面,在梁的屬性編輯框里面,側面鋼筋為G2B10,這兩根B10的鋼筋是每側兩根還是兩側共兩根
已采納在GGJ2009里面,在梁的屬性編輯框里面,側面鋼筋為G2B10,這兩根B10的鋼筋是兩側共兩根
2011-03-06 16:17:53
沒有這個功能,這要在屬性或者原位標注中輸入。
2011-03-06 16:18:06
側面鋼筋不能自動設置,在GGJ2009里面,在梁的屬性編輯框里面,側面鋼筋為G2B10,這兩根B10的鋼筋是每側兩根
2011-03-06 16:18:03
在現在的鋼筋軟件中,還沒有自動設置的功能。 側面鋼筋的表示都是兩側總根數和。
2011-03-06 17:43:01
兩根B10的鋼筋是每側兩根還是兩側共兩根。
2011-03-07 07:25:55
