  • 端柱與框架柱有何區(qū)別呀?
    剪力垟柱分:暗柱和端柱,端柱的截面都比剪力垟要大。如圖;kZ2,在套山東定額時,是合在剪力垟里套剪力垟定額,還是套框架柱定額合適呢?端柱與框架柱有何區(qū)別呀?
    端柱
    問題補充:框架柱在剪力垟中是不是就叫端柱呀?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力垟柱分:暗柱和端柱,端柱的截面都比剪力垟要大。如圖;kZ2,在套山東定額時,是合在剪力垟里套剪力垟定額,還是套框架柱定額合適呢?端柱與框架柱有何區(qū)別呀?框架柱在剪力垟中是不是就叫端柱呀? 回復(fù): 1、山東03消耗量定額的計算規(guī)則規(guī)定,與墻體同一材質(zhì)的突出墻面的柱垛,并入墻體內(nèi)計算。 2、為了結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定,保證上層結(jié)構(gòu)的梁或柱子的錨固,特意在剪力墻的端部設(shè)置柱子,這個柱子一般是按照邊緣約束構(gòu)件設(shè)計,是屬于剪力墻的依附構(gòu)件,起到加強作用,這樣的柱子一般都稱為剪力墻的端柱;而框架柱一般是獨立的構(gòu)件,不會依附于剪力墻,獨立承擔(dān)相應(yīng)荷載和應(yīng)力變形。 3、在一些設(shè)計文件中,通常把一些框架柱設(shè)置在剪力墻內(nèi),一側(cè)與剪力墻平齊,一側(cè)突出剪力墻,這樣的框架柱不能用端柱進(jìn)行命名,因為與它相連的剪力墻水平鋼筋大都是通過框架柱內(nèi),而不是錨固于框架柱內(nèi)。但是按照工程量計算規(guī)則,它應(yīng)該并入到剪力墻內(nèi)計算工程量。
    2009-09-23 15:04:08
  • 端柱暗柱是框剪結(jié)構(gòu) 框架柱是框架結(jié)構(gòu)中的 端柱暗柱套剪力墻子目
    2009-09-17 22:20:12
  • 暗柱、端柱是剪力墻中的柱,03G101-1圖集統(tǒng)稱“邊緣構(gòu)件,一般情況下有兩種,一種約束端(暗)柱,一種構(gòu)造端(暗)柱。 簡單的理解剪力墻結(jié)構(gòu)中端柱布置位置一般在剪力墻的兩端或者轉(zhuǎn)角處,一般柱寬大于或者等于剪力墻的厚度,03G101-1圖集18頁規(guī)定,約束邊緣端柱YDZ的長與寬的尺寸要大于等于2倍墻厚;端柱擔(dān)當(dāng)框架柱的作用;暗柱指布置于剪力墻中柱寬等于剪力墻厚的柱,一般在外觀看不出。 端柱為600一般在圖形中都按框架柱來計算
    2009-09-18 08:28:21
  • 哎 你Out 了
    2009-09-18 08:36:56
  • 暗柱、端柱是剪力墻中的柱,一般情況下有兩種,一種約束端(暗)柱,一種構(gòu)造端(暗)柱,你可以這樣理解,簡單的剪力墻結(jié)構(gòu)中端柱布置位置一般在剪力墻的兩端或者轉(zhuǎn)角處,一般柱寬大于或者等于剪力墻的厚度,暗柱指布置于剪力墻中柱寬等于剪力墻厚的柱,一般在外觀看不出,如果布置位置在端部,也可以作為端柱分析 構(gòu)造柱顧名思義就是按照結(jié)構(gòu)構(gòu)造要求布置的柱,使用范圍比較大,磚混結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)等都有構(gòu)造柱,一般不作為單獨承重構(gòu)件,主要根據(jù)當(dāng)?shù)氐目拐鹪O(shè)防設(shè)置,比較長的單向墻體一般也需要布置 框架柱顧名思義就是框架結(jié)構(gòu)中用于支承結(jié)構(gòu)中豎向荷載的柱
    2009-09-17 17:18:08
  • 端柱和框架柱的主要區(qū)別是鋼筋的錨固、搭界構(gòu)造、數(shù)值不同,其次是框架柱多用于框架結(jié)構(gòu),端柱多用于框架剪力墻結(jié)構(gòu)二者所起到的作用不同,在軟件中分別定義軟件就會自動計算。
    2009-09-17 17:26:52
  • 回答:框架柱是一個豎向受力構(gòu)件,端柱是剪力墻的一部份,是邊緣約束構(gòu)件,構(gòu)造要求也不同,但在套定額上截面和剪力墻不同時套框架柱定額比較合適。
    2009-09-17 17:28:55
  • 暗柱、端柱是剪力墻中的柱,框架柱顧名思義就是框架結(jié)構(gòu)中用于支承結(jié)構(gòu)中豎向荷載的柱
    2009-09-18 22:08:11
主站蜘蛛池模板: 西吉县| 定边县| 库伦旗| 响水县| 顺义区| 荣昌县| 鄂托克旗| 磴口县| 水城县| 西畴县| 合肥市| 贞丰县| 枝江市| 昌黎县| 阿巴嘎旗| 清水县| 神木县| 兰州市| 安西县| 武城县| 调兵山市| 德清县| 古浪县| 孟津县| 阳泉市| 囊谦县| 荔浦县| 普兰店市| 云南省| 湖州市| 垫江县| 博客| 丰顺县| 通辽市| 乳山市| 宁夏| 呼图壁县| 琼海市| 普定县| 丰镇市| 海门市|
