肖樹豪 2016-11-21 18:05:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 24364查看 4回答
框架柱分為中柱、邊柱和角柱他們有什么區(qū)別?
如下圖,KZ35是邊柱-B還是邊柱-H他們有何區(qū)別?邊柱和中柱以及角柱都有什么區(qū)別,對最后的計算結果有何影響?
你這樣是屬于邊柱的,邊角柱只是影響頂層同屋面梁的錨固的,你可以看下圖集的要求頂層的錨固是不同的,所以會有邊角柱的,
你在中間層不需要設置邊角柱的,只需要在頂層使用自動判斷邊角柱的功能,有軟件判斷就可以
2016-11-21 18:16:16
你好:定義時代一般不考慮B H 邊,在頂層時只要自動判斷一下邊角柱,軟件就自動考慮是那個邊了。B H 邊看截圖。
2016-11-21 18:26:48
B,H是框架柱的兩個邊。
2016-11-21 19:22:53
框架柱分為中柱邊柱和角柱,他們的區(qū)別是錨固長度不同,一般只在頂層時才需要進行判斷區(qū)分,在一般樓層不需要分的.
2016-11-21 20:11:17
