* 2022-07-12 16:22:56 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 392查看 1回答
獨行者 鉑金專家
答題: 60174 被贊: 44756
有二根管線
2022-07-12 16:24:42
電線走線算工程量的問題
在系統圖里所有插座都是按WC/CC 墻面和頂板走線,但是在平面圖里卻有很多地面插座,地面插座按WC/CC墻面和頂板走線是不是有問題啊?是的話那算工程量是是不是改回按FC地面走線啊?還有個問題就是整層樓各處的吊頂標高都不一樣相差很大,最低的2.55m,最高的5.45m,在系統圖了其他照明都是按CC頂板走線的,而且平面圖里的走線的是經過不同標高的吊頂,那算工程量時是取頂板標高還是吊頂標高?若是取吊頂標高的話,不同的吊頂標高該怎么取?
地下負一、負二層排水圖紙沒有立管,是互相獨立的嗎
1、《負一層、負二層排水平面圖》沒有立管,所以排水是互相獨立的嗎?都各自“就近接入建筑排水系統”?2、排水管道沒有標高,從哪兒排到哪兒?3、圖中“建筑設計雨水溝,溝底建筑設排水地漏”是什么意思?怎么算這一塊的量啊?
有關安裝電線算量的問題
從系統圖上看是將其他電器和防火門分開兩個不同的系統圖的,連接防火門的線是ZR-RVS-2x1.5,另外三個感煙器、按鈕、聲光報警器的連接線跟防火門的連接線一樣是ZR-RVS-2x1.5,平面圖上黃色線代表有幾種線的走向,,問題是防火門和其他電器的連接線是一樣的,而且都要經過黃色線走向接出來,若是它們是不同線的話我知道肯定要分開各算各的工程量,但是現在它們是同一類型的線,況且它們又表達在不同的系統圖上,還有雖然它們是同一種線,但是它們的配管直徑是不同的哦,現在搞到我不知道黃色線上那部分的工程量是否要分開兩次算還是算一次就可以?若是它們的配管也是一樣的情況下又是怎樣算?不知道表達得夠不夠清楚,望各位大神解答下,謝謝!
消防電工程里面的信號線在隔離模塊下是算幾個回路的量?
有一個問題一直不是很明白,可不可以幫我解釋一下,就是消防電里面。那個隔離器它在規范里不能超過32個點嗎?但是規范又說一個回路不能超過200個點,這樣子就那個信號線,我感覺一般的設計圖都是把所有的設備都串聯連接在一起的,都是已經超過32個點了。如果根據那個隔離器來說只能帶32個點,那不是有很多個回路。但設計畫的圖只有一個回路,那那個隔離器是怎么樣放的,它直接就是放在那個總線那里串聯在一起嗎?還是設計沒有認真處理好平面圖跟系統圖關系,因為系統圖的隔離器是并聯畫的。現在我就是糾結信號線的工程量是怎樣計算。2020-07-18 12:43:39 補充信號線長度是按幾個回路算?如果隔離器有6個,那是不是需要算6個回路的量嗎,還是按圖算一個回路的量?
數據更新時間 : 2025-05-19
