1780887764@qq.com 2015-06-09 18:03:26 | 廣東省 安裝 | 1461查看 5回答
有關(guān)安裝電線算量的問題
從系統(tǒng)圖上看是將其他電器和防火門分開兩個不同的系統(tǒng)圖的,連接防火門的線是ZR-RVS-2x1.5,另外三個感煙器、按鈕、聲光報警器的連接線跟防火門的連接線一樣是ZR-RVS-2x1.5,平面圖上黃色線代表有幾種線的走向,,問題是防火門和其他電器的連接線是一樣的,而且都要經(jīng)過黃色線走向接出來,若是它們是不同線的話我知道肯定要分開各算各的工程量,但是現(xiàn)在它們是同一類型的線,況且它們又表達(dá)在不同的系統(tǒng)圖上,還有雖然它們是同一種線,但是它們的配管直徑是不同的哦,現(xiàn)在搞到我不知道黃色線上那部分的工程量是否要分開兩次算還是算一次就可以?若是它們的配管也是一樣的情況下又是怎樣算?不知道表達(dá)得夠不夠清楚,望各位大神解答下,謝謝!
已采納防火門監(jiān)控系統(tǒng)與火災(zāi)報警系統(tǒng)是兩個系統(tǒng),在現(xiàn)場無瓜葛,控制室要與報警主機(jī)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng),那黃色線畫重復(fù)在一起,所以要按照各系統(tǒng)獨立計算工程量。
2015-06-10 10:04:59
應(yīng)該全用耐火線
2015-06-09 18:32:26
連接防火門的接線應(yīng)該以防火門監(jiān)控系統(tǒng)系統(tǒng)圖為準(zhǔn)接線,在火災(zāi)自動報警系統(tǒng)圖中沒有“通訊線”就可以確定防火門監(jiān)控系統(tǒng)是與火災(zāi)自動報警系統(tǒng)沒有連系的單獨系統(tǒng)。防火門監(jiān)控系統(tǒng)電源線是2根NH-BV-1*2.5導(dǎo)線、信號線(通訊線)是一根ZR-RVS-2*1.5導(dǎo)線。所以黃色線上那部分的工程量是要分開兩次算不是算一次就行。
2015-06-09 21:27:56
他們的線型號規(guī)格是一樣,但是工程量擇需要分開算,所以那個黃色得線要算兩次
2015-06-09 22:12:29
按各自系統(tǒng)單獨計算工程量。
2015-06-10 05:48:39
