施工 2009-09-16 14:15:12 | 江蘇省 其他專業 | 675查看 1回答
請教:江蘇04定額,關于內墻腳手架的問題
請教:江蘇04定額,關于內墻腳手架 定額架885,腳手架工程(二)第2條,內墻腳手架以內墻凈長乘以內墻凈高計算。 問:墻體內的帶馬牙槎的構造柱是否扣除?怎么扣?若有獨立柱時,獨立獨是否扣除?圈梁、單梁同樣的問題?! 】蚣芴畛鋲烙嬁隙ㄊ且鄢?,只算凈面積。
你看過搭腳手架在構造柱,框架柱處斷開的嗎,明確的告訴你,不但不扣構造柱和框架柱的尺寸,連門窗洞口,車道都不扣除的,如果是手工計算,你可能能夠理解,軟件計算你就被工程量代碼和圖元搞糊涂了,所以,提醒一下你,但布置墻的時候,遇到洞口和柱千萬別斷開,要連續畫過去,然后利用墻洞來扣除墻體工程量,這樣才能保證與墻體有關的工程量準確,比如砌墻腳手架,你斷開畫,軟件就認為那段是空的,但實際上那個洞口在搭腳手架時是不扣除的。 用軟件要注意與定額的銜接,所以,我經常提醒我認識的朋友,無論軟件用的有多好,一定要學會手工計算工程量,這樣可以判斷軟件的工程量有無錯誤。 我就簡單的告訴你吧,你所說的都不扣除的,因為腳手架要連成整體,保證穩定性,
2009-09-16 22:07:24
