韓寒 2013-12-19 09:15:06 | 江蘇省 其他專業 | 1562查看 3回答
抹灰腳手架(江蘇04定額)
1、陽臺立柱、封邊梁、懸挑梁內側是否計算抹灰腳手架。 2、室內天棚只批膩子,板下梁抹灰。梁的抹灰腳手架如何計算,是否參照單梁以梁凈長乘以地坪(或樓面)至板底面高度計算。 3、陽臺立柱砼、抹灰分別套什么定額。 砼套異形柱? 抹灰是套多邊形柱還是內側內墻抹灰外側外墻抹灰。 4、雨篷是否計算抹灰腳手架。
不能計算,陽臺已經計算綜合腳手架
2013-12-19 09:40:42
你好:你的項目如為整棟工程所有腳手架均已包含在內,不得另行計算。室內天棚只批膩子,板下梁抹灰腳手架如層高超3.6米計滿堂腳手架基本層(或增高層),在3.6米內腳手架已含在整棟樓腳手架內不再記取。陽臺立柱、多邊形柱套柱抹灰乘系數,陽臺內外抹灰按欄板抹灰套定額。雨棚不單獨計算腳手架
2013-12-20 16:15:00
按照上述1、陽臺已經按照綜合腳手架計算故沒有考慮;2、按照粱接觸面積計算;3、陽臺砼套砼定額按照圖示多少號選擇,抹灰套抹灰定額,異形柱抹灰按照異形展開面積計算;4、雨棚抹灰和陽臺一樣按照綜合腳手架計算。
2013-12-20 15:17:08
