月明 2022-07-06 16:28:20 | 江蘇省 安裝機電概算 | 1893查看 2回答
大海 鉆石專家
答題: 97954 被贊: 86307
設計圖示橋架的中心線,尺量長度+豎向長度,就是延長米。
2022-07-07 08:00:15
小魚學造價 專家
答題: 4326 被贊: 1414
是的
2022-07-06 16:30:54
關于接地母線附加工程量3.9%的確認
防雷接地部分的工程量計算規則中有這樣一條說明:接地終線、避雷線敷設,均按延長米計算,其長度按施工圖設計水平和垂直規定長度另加3.9%的附加長度(包括彎轉、上下波動、必繞障礙物、搭接頭所占長度)計算。計算主材費時應另增加規定的損耗率。那么如果設計要求橋架通長敷設鍍鋅扁鋼,這段通長扁鋼要計算規范的3.9%的損耗嗎?搞不清楚,求高手解答,謝謝!
關于管線的預留長度
我看了下08清單,管線是不是按延長米計算,不包括預留長度,對嗎?2.如圖所示的江蘇04計算規則,第一個是電線進到配電柜箱子的時候要預留1.5M,第二個進出線盒是不是指開關插座,第三 四 五講的是什么意思呢?由地平管子出口引至動力接線箱 ?電源與管內導線連接 ?出戶線,這些是什么意思呢。大神們能解釋下嗎
管線的長度量取問題
1,如圖1所示的平面圖,按照08清單量取管線的時候,配電箱量取到墻中,燈具量取到圖例的中心點,應急照明燈和安全出口指示燈量取到圖例中心,開關量取到墻中,我的理解對嗎。2,圖二,按照江蘇定額站的解釋,電氣配管工程量按施工圖中的長度以延長米計算這句話怎么理解?圖三按照定額站的解釋,圖三開關1是從燈具中心量取到開關黑點的中心位置,還是量取到墻中心,圖三開關2,開關在衛生間的外面,那么量取的水平長度是從黑點到燈具中心,還是從墻中心到燈具中心,圖四,量取插座的水平配管的話,是不是先從墻中量取到配電箱邊,在按照設計給的線路走到插座的墻中。大神們能解釋下嗎?謝謝
關于管線的量取疑問問題
江蘇04安裝定額的09解釋如圖一,管線按施工圖中的長度以延長米計算,那么是說施工圖怎么畫,管線就怎么量取,對嗎?但是疑問來了,在量取插座和開關的時候,由于插座和開關是在墻中的,那么按照圖二所示,施工圖線路是紅色的走向,但在實際中我覺得是圖三,管線從配電箱出來走到插座墻中,然后再出來走到上面插座的墻中,圖四的開關,施工圖只畫到開關的中心,那么在量取長度的時候,要量取到墻中嗎?大神們能解釋下,哪個是正確的嗎,插座和開關管線量取,怎么才是正確的呢?大神們最好能夠畫張圖表示下可以嗎?謝謝
圖紙會審問題解答
1.強電井內PE線設置采用16平方雙色線在橋架內敷設連接至每層強,弱電箱內。請問16平方雙色線具體是指什么線?這句話要表達的是什么意思?工程量怎么計算? 2.防雷接地隔五層設置均壓環,樓層11層,請問這均壓環怎么計算工程量? 3.3號樓所有主臥室TD無電源,是否增加。這是什么意思?TD不是弱電嗎? 4.江蘇04定額里剛性防水套管套定額是按管道直徑套還是套管直徑套? 5.電纜保護管挖土按定額0.45立方一米計算,現在是結算工程可以按定額計算不?
數據更新時間 : 2025-05-21
