逝水無痕 2014-03-20 17:31:59 | 江蘇省 安裝 | 1241查看 3回答
關于管線的量取疑問問題
江蘇04安裝定額的09解釋如圖一,管線按施工圖中的長度以延長米計算,那么是說施工圖怎么畫,管線就怎么量取,對嗎?但是疑問來了,在量取插座和開關的時候,由于插座和開關是在墻中的,那么按照圖二所示,施工圖線路是紅色的走向,但在實際中我覺得是圖三,管線從配電箱出來走到插座墻中,然后再出來走到上面插座的墻中,圖四的開關,施工圖只畫到開關的中心,那么在量取長度的時候,要量取到墻中嗎?大神們能解釋下,哪個是正確的嗎,插座和開關管線量取,怎么才是正確的呢?大神們最好能夠畫張圖表示下可以嗎?謝謝
圖紙上一般是畫到墻外皮,實際是走墻中,所以一律計算到墻中合理。
2014-03-20 17:38:55
樓主理解有誤,其一、延長米對于管道來說是不扣除管件、閥門占據的長度叫延長米;對于電氣來講,可以理解為不扣插座等的延長米;其二、電氣設計的管線是清晰的表達設計意圖和思想,管線計量還需要結合實際,如果設計說明中要求全部走圈梁的,所有管線就得全部按照示意走向沿圈梁布置,開關、插座在墻內,就得計算的墻內;不等生搬硬套,需要活學活用,尊重事實,實事求是,公平公正的計算工程量是造價人的基本準則。
2014-03-20 19:43:56
一般是畫到墻外皮
2014-03-20 21:07:47
