15190297780 2015-01-07 11:37:19 | 江蘇省 安裝 | 6387查看 1回答
關于接地母線附加工程量3.9%的確認
防雷接地部分的工程量計算規則中有這樣一條說明:接地終線、避雷線敷設,均按延長米計算,其長度按施工圖設計水平和垂直規定長度另加3.9%的附加長度(包括彎轉、上下波動、必繞障礙物、搭接頭所占長度)計算。計算主材費時應另增加規定的損耗率。那么如果設計要求橋架通長敷設鍍鋅扁鋼,這段通長扁鋼要計算規范的3.9%的損耗嗎?搞不清楚,求高手解答,謝謝!
是的,都要加3.9%,這是規定無可置疑,而且這不是損耗是工程量。
2015-01-07 12:03:54
