qtds319 2009-09-15 14:16:12 | 山東省 其他專業(yè) | 431查看 2回答
剪力墻鋼筋
剪力墻鋼筋水平筋及豎向筋的連接方式,如果搭接,那么長(zhǎng)度多少。 剪力墻砼需要設(shè)止水鋼板,假如地下二層,那么需要設(shè)幾道?
已采納剪力墻鋼筋水平筋及豎向筋的連接方式,如果搭接,那么長(zhǎng)度多少。 看結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)沒(méi)注明,看04G101圖集。分砼的強(qiáng)度等級(jí)和抗震等級(jí)及鋼筋級(jí)別而定,一般的取35D 左右。 剪力墻砼需要設(shè)止水鋼板,假如地下二層,那么需要設(shè)幾道?如果兩道都位于地下設(shè)兩道。一層一道.。地上不設(shè)。
2009-09-15 14:34:04
在工程設(shè)置中 設(shè)置搭接 止水鋼板 看圖紙上的要求 一般圖紙上有剖面和說(shuō)明的
2009-09-15 14:32:47
