  • 剪力墻垂直鋼筋怎么繪制
    剪力墻垂直鋼筋怎么繪制
    剪力墻垂直鋼筋是不用繪制的,它是在定義剪力墻時輸入定義的,畫上剪力墻后就行了。
    2011-02-06 20:01:03
  • 在剪力墻屬性里輸入。輸入格式有:(實際上,在軟件中按F1,在彈出的幫助菜單里可以查找到) 水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。 拉筋 格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>; 例如:A6-600*600 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:500A6
    2011-02-06 20:25:31
  • 剪力墻垂直鋼筋不用單獨繪制的,在定義混凝土墻時,按設計在屬性里輸入即可,軟件會自動根據03G101-1圖集規定計算的。
    2011-02-09 09:19:58
  • 在屬性里定義進去就行了,定義好之后你再繪制墻的時候就已經有鋼筋了
    2011-02-09 11:25:46
主站蜘蛛池模板: 长泰县| 辰溪县| 定日县| 云阳县| 荆州市| 新竹县| 化州市| 嘉黎县| 新河县| 四会市| 平度市| 珠海市| 嵩明县| 旬阳县| 阿图什市| 汽车| 乡宁县| 兴隆县| 铁岭市| 上高县| 太白县| 中卫市| 理塘县| 长宁县| 安仁县| 长葛市| 六安市| 尚志市| 根河市| 宝坻区| 临夏县| 和平县| 濉溪县| 额尔古纳市| 陇南市| 高邮市| 都安| 海口市| 厦门市| 汤原县| 黄大仙区|
