guoguofankong 2015-07-21 12:31:44 | 山東省 其他專業(yè) | 6653查看 2回答
異形剪力墻怎么畫鋼筋
異形剪力墻怎么畫鋼筋?
異形剪力墻怎么畫鋼筋?
答;可以用下圖方法處理的。自定義線,畫出截面,配上鋼筋,然后在平面圖畫線,匯總計算。具體如下:
2015-07-21 15:16:14
可以使用自定義線定義,鋼筋手動添加。選擇相應的參數(shù)圖,按圖紙要求填寫尺寸和數(shù)量。
2015-07-21 12:50:46
