智信造價(jià) 2009-09-15 12:08:14 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2936查看 5回答
固定單價(jià)合同,按實(shí)結(jié)算時(shí),規(guī)費(fèi)怎樣調(diào)整?
請(qǐng)問(wèn)固定單價(jià)合同(按實(shí)結(jié)算)工程,竣工結(jié)算時(shí),規(guī)費(fèi)是否按時(shí)調(diào)整?(比如原來(lái)中標(biāo)價(jià)為100萬(wàn),規(guī)費(fèi)為10;最后結(jié)算總價(jià)為200萬(wàn),規(guī)費(fèi)是否按200萬(wàn)造價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,還是按原來(lái)的10萬(wàn)元作為獨(dú)立費(fèi)給與結(jié)算?)
已采納既然是按實(shí)結(jié)算,那么規(guī)費(fèi)有應(yīng)該按實(shí)結(jié)算的,規(guī)費(fèi)是在實(shí)體項(xiàng)目的基礎(chǔ)上記取的,既然實(shí)體項(xiàng)目增加了,那規(guī)費(fèi)當(dāng)然也應(yīng)該相應(yīng)增加的,要不就不叫按實(shí)結(jié)算了。
2009-09-15 21:31:42
既然是固定單價(jià)合同,那么結(jié)算時(shí)就是按實(shí)際工作量*合同單價(jià) 所以規(guī)費(fèi)當(dāng)然也是按實(shí)際分部分項(xiàng)工程費(fèi)用來(lái)作為基數(shù)計(jì)算,而不是原來(lái)合同中的規(guī)費(fèi)金額了。
2009-09-15 22:03:15
看你合同怎樣定的 如按實(shí)結(jié)算 應(yīng)按結(jié)算價(jià)套取規(guī)費(fèi)
2009-09-15 12:41:22
貴妃是不能調(diào)整的,應(yīng)按原合同中的規(guī)費(fèi)結(jié)算。
2009-09-15 12:51:15
規(guī)費(fèi)也應(yīng)該按照實(shí)際的造價(jià)基礎(chǔ)計(jì)取的
2009-09-15 12:53:26
