  • 合同:1、固定單價合同,2、人工材料機械可以調整,3、主材不參與下浮,
    合同:1、固定單價合同,2、人工材料機械可以調整,3、主材不參與下浮, 4、工程按時結算。 請問:固定單價合同,到時原投標報價有的清單單價時按原有單價套用,但是人材機怎么調整,因為工程量變動,人材機的含量也相應變動,那么是不是要重新組價!那樣才可以調整人材機的價格。要不第二種方法就是重新套定額,分解出人材機之后,取人材機差價,在套原來的綜合單價!希望有高人指點最好辦法是怎么解決,謝謝!
    固定單價合同,正常情況下,是工程量可以重新計算,單價不在變動; 可調單價合同,可以調整人材機的價差,需要將原來的報價中的人材機 分解出來,計取價差,原報價不變,加上差價部分作為新的綜合單價結算; 對于重新組價的部分,可以重新套用定額,重新組價。
    2009-08-07 23:09:31
  • 對于固定單價的合同辦理竣工結算時,只要重新計算工程量就可以了,無需考慮人材機的含量,和主材單價,就是原標書中的綜合單價乘以實際發生的工程量,除非有項目特征發生改變,需要從新組價報價外,其他都要以合同約定的中標單價結算,如果你重新調整人材機和市場價就等于推翻了原有標書里的綜合單價,那就要自己給自己添麻煩了。不要自尋煩惱哦
    2009-08-08 07:18:29
  • 固定單價,就是結算時核定工程量,安裝實際工程量計算。投標單價,原投標報價有清單單價時按原有單價套用,沒有單價的參考類似的清單報價的綜合單價套用,清單報價中沒有單價的可以重新編制單價,報送業主和造價工程師審核批復。 有關“人材機”的調整,要看有關文件如何要求,遼寧省就是對材料實行動態管理超出一定比例時給予調整。
    2009-08-08 07:36:03
主站蜘蛛池模板: 恩平市| 汝南县| 嘉定区| 休宁县| 班玛县| 临城县| 墨江| 洱源县| 玉龙| 内丘县| 扬中市| 启东市| 桑日县| 白城市| 理塘县| 岐山县| 班玛县| 锡林浩特市| 炎陵县| 库车县| 西安市| 陇川县| 且末县| 娄烦县| 喀喇| 文成县| 鹤岗市| 内丘县| 枣阳市| 达日县| 河池市| 绵阳市| 宽甸| 安阳市| 达拉特旗| 廊坊市| 洛阳市| 博爱县| 阳高县| 顺平县| 武鸣县|
