15205243030 2015-12-17 11:37:18 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1646查看 2回答
固定單價(jià)合同價(jià)款調(diào)整
現(xiàn)有一個(gè)固定單價(jià)合同,里面的對(duì)主要材料價(jià)差調(diào)整有個(gè)說(shuō)明:材料費(fèi)占單位工程費(fèi)10%以上的各類材料,當(dāng)施工期間建筑材料價(jià)格上漲或下降幅度在5%以內(nèi),其價(jià)差由承包人承擔(dān)或收益,超過(guò)5%的部分由發(fā)包人承擔(dān)或收益。 1、這里的超過(guò)5%部分的材料價(jià)格是按實(shí)際差價(jià)進(jìn)行增減,還是只增減5%以外的差價(jià); 2、這個(gè)材料費(fèi)占10%以上部分是按照投標(biāo)時(shí)的材料費(fèi)計(jì)算還是按照施工時(shí)的材料費(fèi)計(jì)算; 3、材料費(fèi)占比是按大類計(jì)算還是按小類計(jì)算?比如混凝土是分標(biāo)號(hào)來(lái)計(jì)算占比還是按照總混凝土占比計(jì)算?
1、只增減5%以外的差價(jià)部分;
2、這個(gè)材料費(fèi)占10%以上部分是按照投標(biāo)時(shí)的材料費(fèi)和照施工時(shí)的材料費(fèi)調(diào)整價(jià)差;
3、材料費(fèi)占比一般是按大類計(jì)算的
2015-12-17 12:47:07
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
