小小妮子 2009-09-15 10:21:51 | 北京市 其他專業 | 1502查看 2回答
用鋼筋算量軟件可以畫仿古建筑中的坡屋頂嗎?
用鋼筋算量軟件可以畫仿古建筑中的坡屋頂嗎?坡屋面板下還有雙層梁 ,下面那層梁是正常的直形梁,上面那層梁是隨著屋面的,也就是說是倒著的V形狀,請問可以畫嗎,怎么畫這個板和梁啊?
已采納圖形中可以做坡屋面,可以同時畫不同標高的梁與板,也就是說你的梁可以按圖上的標高來定義它的高度,至于V字型梁,如果標高不沖突應該是可以畫上去的。 在分層中分別畫上梁與板,在構件屬性中更改其標高就可了。 屬性中有起點標高終點標高啊,你改這兩個標高就對了。
2009-09-15 10:28:38
答:用鋼筋軟件是完全可以畫仿古的坡屋頂的,先建梁構件把直形梁畫上但要注意的是在板坡折處一定要把梁打斷或畫的時候停一下再畫,然后再建板構件,再定義斜板,如是板下的梁它會隨著板的坡折梁也會自動隨板的高度而發生變化的。
2009-09-15 10:30:36
