旺悅 2014-12-16 08:07:13 | 北京市 其他專業 | 2493查看 5回答
柱墩的鋼筋編輯
1、圖紙中柱墩1給出的鋼筋是12B20,根數在圖中顯示,在軟件中編輯柱墩時,橫向、縱向鋼筋都是以箍筋的形式輸入,該怎么轉換編輯? 2、柱墩可以用柱畫嗎,他們之間的差別?
1、圖紙中柱墩1給出的鋼筋是12B20,這個可以按柱定義布置。全部縱筋12B20,箍筋A8@100(4*4)即可
2、柱墩可以用柱畫,計算鋼筋沒有差別。
2014-12-16 08:18:39
山西的專家回答非常正確,我的理解同樣。
2014-12-16 08:41:11
答:1、圖紙給的柱墩刨面是柱式刨面,直接用柱畫就可以了。如果你想編輯柱里的縱筋、箍筋,你可以在定義柱時,在屬性里點截面編輯,是、否選擇。彈出截面編輯,可以編輯縱筋、箍筋。
2、你上面軟件截圖,是板式柱墩,鋼筋是網狀X、Y向布筋。柱式,板式兩個是不一樣的,圖紙給你的是什么形狀,就用什么布置。
2014-12-16 09:02:32
在屬性里新建一個參數化柱墩,然后進行手動編輯,首先設置好鋼筋信息,再分別布置縱筋,箍筋的布置方法一樣
2014-12-16 08:13:58
可以用柱子畫
2014-12-16 08:17:33
