  • 鋼筋軟件畫的圖導入圖形算量軟件中
    請問,如何將畫好的鋼筋算量 的圖形 導入到圖形算量軟件中, 直接去用而不用再重新畫一次圖?可以導圖嗎?請指點一下,謝謝
    如何將畫好的鋼筋算量 的圖形 導入到圖形算量軟件中, 直接去用而不用再重新畫一次圖?可以導圖嗎? 是可以不用再重新畫一次圖,直接可以把鋼筋圖導入圖形量軟件中的。 其方法是:打開圖形算量軟件,在工程設置時根據所做的工程及定額做法還是清單做法,一一按軟件要求認真填寫,特別是樓層及其層高必須與要導入的鋼筋工程一致起來。 然后單擊“文件”菜單,選擇“導入鋼筋10.0或2009)工程”,在彈出的頁面中,雙擊要導入的鋼筋工程名稱,又彈出“導入GGJ文件”中,選擇需要導入的“樓層列表”、“構件列表”中的某項或全部,單擊確定就行了,
    2010-04-03 05:56:14
  • 打開2009圖形軟件并依據你所做的工程及定額做法還是清單做法,按軟件提示認真填寫,打開軟件后用鼠標點擊左上角文件,打開后文件上會有導入鋼筋軟件抽樣軟件10.0及11.0字樣,你可以按照你是有那種版本對好導入即可。
    2010-04-02 22:51:53
主站蜘蛛池模板: 英山县| 诸城市| 巴彦淖尔市| 海宁市| 和龙市| 白水县| 盐城市| 延庆县| 杭锦后旗| 勃利县| 聊城市| 虞城县| 翁源县| 琼海市| 绥阳县| 荔浦县| 济源市| 湖州市| 磐石市| 从江县| 江津市| 都昌县| 乌兰浩特市| 阜城县| 桃园市| 壶关县| 昂仁县| 永顺县| 靖宇县| 台东县| 洪江市| 新巴尔虎右旗| 山阴县| 郧西县| 泽普县| 南雄市| 沙湾县| 博兴县| 侯马市| 阳朔县| 洛川县|
