  • 2008中關于建筑面積的問題
    GCL2008中建筑面積的工程量代碼中的“面積”和“原始面積”“綜合腳手架面積”有什么區別?
    GCL2008
    問題補充:那么建筑面積應該選哪個代碼?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    GCL2008中建筑面積的工程量代碼中的“面積”和“原始面積”“綜合腳手架面積”有什么區別? 面積為按面積計算規則計算出的面積,原始面積為軟件正常計算的面積。綜合腳手架面積是按各地定額規則計算的面積。比如說,陽臺按計算規則為計算一半建筑面積,計算結果顯示:此部分建筑面積為10平米,而原始計算面積為20平米。如果綜合腳手架按建筑面積計算,那么綜合腳手架的面積也為10平米。
    2010-09-09 13:21:02
  • 原始面積是你畫圖形的面積,面積是經過相關計算規則扣減以后的面積,綜合腳手架面積是室內凈面積,不扣除垛,柱等的面積
    2010-09-09 13:24:40
  • 面積就是按建筑面積的計算規則來計算得出的建筑面積,原始面積就是繪制面積,既沒有考慮是否加外墻保溫陽臺按一半計算。。。綜合腳手架面積等于面積。
    2010-09-09 13:29:44
  • GCL2008中建筑面積的工程量代碼中的 “面積”是按照建筑面積計算規則的方法計算的結果 “原始面積”是只圖示的繪制面積 “綜合腳手架面積”是指上就是'面積" "1262176
    2010-09-09 13:36:33
  • 就是一個和原始面積的一個關系 建筑面積不是原始面積 你看建筑面積的計算規則就知道了 而腳手架一般的是建筑面積的代碼的 就是綜合的腳手架 但是如果是單獨的項目的那就要分開來
    2010-09-09 14:03:30
主站蜘蛛池模板: 台江县| 唐河县| 阜阳市| 大宁县| 建宁县| 安仁县| 清新县| 思南县| 加查县| 清水县| 福州市| 大田县| 邯郸市| 特克斯县| 视频| 渭源县| 花莲县| 延长县| 禄丰县| 谢通门县| 仲巴县| 昌宁县| 简阳市| 高州市| 汝城县| 峨山| 呼图壁县| 新泰市| 诸暨市| 融水| 东乡族自治县| 即墨市| 盐山县| 剑阁县| 宜昌市| 浦东新区| 新营市| 自治县| 成武县| 太原市| 米易县|
