  • 我用圖形算量8.0算在工程設置里已經將各構件的砼標
    我用圖形算量8.0算在工程設置里已經將各構件的砼標號選擇上了,匯總計算后,為什么在報表---繪圖輸入工程量匯總表里不顯示呢?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的做法 只是在你套定額的時候給你提示,起到備注的作用 如果你想在報表里面也顯示,只有在構件起名的時候也標注上砼標號如:KL1-300*500 C30 這樣才可以的
    2008-10-04 15:20:12
  • 我用圖形算量8.0算在工程設置里已經將各構件的砼標號選擇上了,匯總計算后,為什么在報表---繪圖輸入工程量匯總表里不顯示呢? 答:你在那里輸入的砼標號只是起到標示的作用,是不會關聯到報表---繪圖輸入工程量匯總表里的,你只有在構件做法里套用定額子目后換算相應標號選擇工程量代碼即可
    2008-10-04 09:34:53
  • 應該是 只有當輸入了構件做法 并進行了標號換算后,才能顯示
    2008-10-04 09:35:13
  • 你在套用子目的時候。點上面的換算會出現一個下拉菜單,然后你在點標準換算,在下面就可以看到換算標號的一個小狀態,你換算為你需要的標號在點后面的確定就可以了.
    2008-10-04 09:37:40
  • 屬性中的砼標號,只是對構件起到標識作用 并不能對匯總后的結果有影響 也就是說,你必須在構件名稱上進行標識,才會有效果
    2008-10-04 09:43:58
  • 圖形算量8.0算在工程設置里已經將各構件的砼標號選擇上了,在匯總計算前點一下樓層,選一下樓層換算即把設置的砼標號自動換算到子目中。
    2008-10-04 09:47:02
  • 只有在構件做法里套用定額子目時選用相應砼標號的定額子目,才能在做法工程量匯總表里顯示出來。
    2008-10-04 09:49:13
  • 在構件做法里套用定額子目時選用相應砼標號的定額子目.才能顯示
    2008-10-04 10:13:12
  • 在屬性中輸入的砼標號只是起到標識作用,不會關聯到報表---繪圖輸入工程量匯總表里的,你只有在構件做法里套用定額子目后換算相應標號選擇工程量代碼才會有效果.
    2008-10-04 10:13:44
  • 還需要定義構件做法,不然不會顯示砼工程量。
    2008-10-04 12:32:58
  • 可能是你的名稱你沒有輸入吧
    2008-10-04 20:35:33
  • 只有在屬性名稱中,再輸入砼標號,匯總計算后,工程量匯總表里才顯示
    2008-10-04 09:30:47
主站蜘蛛池模板: 时尚| 湘潭市| 淮安市| 吉林市| 贺州市| 清原| 建昌县| 高安市| 乐东| 图木舒克市| 额敏县| 榆社县| 朔州市| 镇赉县| 二连浩特市| 乌恰县| 西安市| 陇川县| 重庆市| 涟源市| 韶山市| 调兵山市| 西吉县| 鹤庆县| 苍梧县| 东明县| 商河县| 安庆市| 古交市| 区。| 汕头市| 民县| 沙河市| 巴楚县| 安义县| 额尔古纳市| 巴林左旗| 汉阴县| 淮滨县| 财经| 永春县|
