黯淡星 2022-06-30 22:01:22 | 陜西省 土建安裝結算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 4333查看 4回答
結算時可以直接改原預算嗎?
結算時有工程量的變動,原預算材料價是暫定價
1. 結算時在原預算文件上直接改數字,還是保留原預算,自己另建清單輸入增加或減少的數字?
2.結算時定額是否要與原預算定額一致
3.甲方在招標時有一筆預留金,結果施工時候沒用上,規定此費用不參與下浮,結算時該怎么匯總
樓主您好,這種情況,建議將原合同清單復制副本,將實際施工工程量輸入原清單,根據具體施工情況據實結算即可,不用毀合同清單的;
結算時肯定是要跟原預算定額一致,只是做工程量的修改;
沒用完的預留金的處理情況要看雙方合同的具體約定,依據合同約定進行處理即可。
祝順利望采納。
2022-06-30 22:19:28
你好,看圖。
2022-06-30 22:44:22
另建清單輸入增加或減少的數字,不要動原合同。
其他項目清單里的暫估類項目,按負數沖減。
首次提交 2022-06-30 23:13:55 最近修改2022-06-30 23:14:42 (修改過1次)
我覺得第一個問題吧 要看合同怎么約定的 如果固定單價而且措施費包死 你就不能在原預算修改 第二個問題是肯定不能變的 有的不變 沒有的自己組價切人材機用預算同年同月的信息價 3.做減項就行了
2022-10-09 14:41:31
