博雅2008 2008-07-05 12:04:56 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 2073查看 11回答
結算時增加工程量是否執行原投標預算綜合單價t
在投標組價時預算員將一清單項的子目套錯,導致這一清單項綜合單價偏高,中標合同簽訂為固定單價合同。實際工程量與清單量有差異,可按中標綜合單價按實調整。現結算時此項清單項工程量需調增。是否可按原投標綜合單價計算,還是調增部分需重新組價。
(11)
已采納根據你的描述不管是預算員有意或無意將綜合單價套錯,結算時就應按報價時的綜合單價調整量差進行結算;也可能還有將綜合單價套低或漏套的子目未被發現;這就體現了工程量清單計價的原則。
2008-07-05 23:40:38
以清單形式中標的工程,工程項目不超出清單的范圍,綜合單價是不允許改變的,如果是工程量發生增減,還要看合同定的工程量增減在多少范圍之內,超過合同所定的范圍后,才可以調增或調減,單價按中標的綜合單價或相應的綜合單價。
2008-07-05 17:57:13
工程量清單計價的原則是:甲方承擔量的風險,乙方承擔價的風險。 本案例中已經明確是固定單價合同,不管是任何情況,按投標時的綜合單價執行。 其實這也是投標的策略之一:不平衡報價
2008-07-05 16:39:03
看合同,合同無規定 應按原投標單價 注意的是:工程量計算方法是清單計算方法,不是定額計算方法
2008-07-05 12:07:05
綜合單價如何變化要看合同中的約定的工程量幅度范圍,沒有超過幅度范圍綜合單價是不變的.按建筑工程工程量清單規范,只有超過或減少部分可以調整綜合單價.
2008-07-05 12:13:40
增加的.應該按調增部分組價.不管以前中標的.該扣就扣,該加就加
2008-07-05 12:13:50
按合同再按原投標價
2008-07-05 12:26:00
按合同約定調整辦法調整,若合同約定工程量發生變更,不論變更多少量,均按投標報價的綜合單價調整,且招標文件及合同君沒有涉及該問題,那么你就以投標的綜合單價調整,因為建設方承擔量的風險,施工單位承擔價的風險,甲方變更引起的損失自行承擔。 不過實際操作中,施工單位做出讓步的時候比較多。
2008-07-05 12:32:17
注意:中標合同簽訂為固定單價合同。一般情況應按中標價調增、調減。
2008-07-05 13:56:34
看這描述,好像是固定單價包死,工程量按實結算. 這種情況,如合同中無特別有注明,就應該以原中標價進行結算.因為招標方選擇此報價,就意味著認可這標書的報價. 至于工程量變更,<清單計價辦法>中也有明確規定,即:變更量在15%以內,按原綜合單價進行結算,超出15%時,超出部分需重新報價,報監理工程師批準,同時此報價不得低于原報價.
2008-07-05 14:02:33
首先看合同是怎樣簽訂的,如果綜合單價不調整,你就按原投標價格走就可以了,工程量按實調整。
2008-07-06 08:37:20
