鑫 2020-09-08 22:46:56 | 陜西省 安裝招投標預算結算計價軟件GBQ4.0 | 1813查看 8回答
結算時,甲方的修改了預算書的單價,這樣可以?!?
工程按實結算了,核對甲方的結算書時,發現他們把投標預算書的單價也給修改了???還可以這樣的??預算書的單價不是不可以更改的嗎?
(8)
甲方修改綜合單價的前提有兩個:
1、根據招標文件、施工合同的相關要求;(例如:綜合單價明顯高于市場價格,在結算時甲方或審計方可調整其綜合單價);
2、甲方若不懂法那就是“豪橫”。
2020-09-09 08:21:26
先看雙方合同約定。
2020-09-08 22:48:31
我認為不可,單價固定,工程量按實。
2020-09-08 22:49:11
現在 法盲遍地都 是,結算
時
把投標單價也給修改了就是法盲行為。2020-09-08 22:54:01
你好,這個首先的知道你們的“合同形式”的,事綜合單價合同呢,還是固定總價合同的。如果是綜合單價合同的話,那么這個綜合單價是不能修改的。除非是變更或者漏項等清單才可以重新組價的。
2020-09-08 23:43:00
幼稚的很,結算文件一式四份,簽字蓋章,都有,改了一份,有屁用。
2020-09-09 00:28:49
一般不會出現這種明顯違法性的錯誤的,如果是大面積修改,可以問詢一下,如果是個別修改,應該看一下合同約定,我覺得是個別修改,你應該仔細查查,我還沒見過甲方出現這種低級問題的
2020-09-09 09:10:41
甲方是不能修改投標人的單價的,除非此項實際施工的項目特征與清單或圖紙發生變化。
2020-09-09 09:19:31
