y325 2011-01-17 15:49:06 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 2046查看 8回答
組價時可以改含量嗎?
組價時,覺得價格太低,或者有的時候覺得某些量不夠,可以改子含量嗎?問題補充:可以改的話,都要注意什么問題?麻煩您講的詳細些!
(8)
已采納組價時,覺得價格太低,或者有的時候覺得某些量不夠,可以改子含量嗎? 一般是不可以改動的,這得根據(jù)具體情況,可以向有關責任人協(xié)商或簽證
2011-01-17 17:14:10
可以改但是有定額規(guī)定是不允許改的
2011-01-17 15:55:26
應該是不能修改的,
2011-01-17 15:58:13
組價時可以根據(jù)清單項目特征描述進行的,具體含量你可以進行修改的,注意參考當?shù)氐亩~消耗量進行調(diào)整的,一般有定額消耗量的含量不能超過省規(guī)定的,沒有消耗量的你可以按照你們企業(yè)標準進行調(diào)整的
2011-01-17 15:57:19
可以改,只要你改的理由足以能說服人。
2011-01-17 17:24:02
如果你是事務所,做的標底,是不允許改的,如果你是施工單位,為了投標報價,是可以改的。如果你是做結算,你只能根據(jù)投標時的單價計算,也就是說不能改的。
2011-01-18 08:41:03
如果確實是組價的子目含量不夠完全可以修改增加的,因為實際的工程量就是修改后的子目工程量。
2011-01-18 08:53:44
你在投標報價時,定額含量可以根據(jù)企業(yè)本身的生產(chǎn)力水平自行調(diào)整; 但在結算時,根據(jù)綜合單價來結算 做標底時,不允許改變含量的
2011-01-18 12:51:51
